запрос с sum и left join
Народ, помогите разъяснить мое непонимание. Опишу проблему на примере. Есть 2 таблицы связаные по суррогатному ключу, в первой указана дата(дата всегда есть!!!) и ссылка на другие таблицы(пятна в северном полушарии и южном) где хранятся пятна и их размер. За определенную дату может не быть пятен на солнце, а может быть и не одно. SUN ID_SUNDATID_NID_S106.09.2011207.09.20111307.09.20112307.09.20111 SPOT_N ID_SPOT_NSIZ10.620.3 SPOT_S ID_SPOT_SSIZ10.2 Проблема в том, что нужно иногда выбирать общую площадь пятен за день, то биш сумму, но связывать таблицы SPOT_N и SPOT_S с таблицей SUN обязательно нужно через left join(это кусочек моей проблемы в примере, поэтому просто так нужно). То есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. По понятной причине могут быть пустые ячейки. И тогда в итоговом столбце AL будет пусто, если в одном предыдущем пусто, а в другом есть сумма. А нужно, по логике, не учитывать эти пустые. Подскажите как решить проблему? Чувствую, что нужно смотреть в сторону case, но чего-то не получается. Видимо где-то идеологические моменты не усвоил. Поделитесь мыслью. ... |
| 13.09.2011, 09:29 |
Андрей Васильевич...Есть 2 таблицы связаные по суррогатному ключу... Понятно, что их 3, просто ошибся. ... |
| 13.09.2011, 09:32 |
Короче все проще, чем я думал, хотя так же через case. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.09.2011, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602117]: |
92ms |
56ms |
| others: | 265ms |
| total: | 478ms |
