DB2 express c базы на отдельном жестком диске
Всем доброго времени суток! Имеется следующая конфигурация: сервер 1с + убунту 10.04 лтс сервер + db2 express c, все 32 бита. Установил систему на обычный сата-нжмд, а базы хочется хранить на ссд-жестком диске. Вся система работает, каталог по умолчанию можно задать любой. Но при попытке создавать базы на смонтированном жестком диске - вылезает ошибка sql1042c + 58004. Дело не в правах точно, так как успевает создаться папка sqldbdir на смонтированном жестком. У ссд-жесткого диска файловая система ntfs, но прекрасно монтируется для чтения/записи. Никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 06.09.2011, 09:00 |
aev67, Здравствуйте. Что пишется после выдачи команды CREATE DATABASE в ~/sqllib/db2dump/db2diag.log у владельца инстанса? ... |
| 06.09.2011, 10:34 |
Mark Barinstein, здравствуйте. Сейчас, к сожалению, нет возможности посмотреть файл логов. Рабочая машина крутится под виндами. Смысл в том, что по-моему мнению дело именно в монтировании. Внутри одного жесткого диска (где установлен инстанс) все переносится отлично. Не хочет именно создаваться база на отдельном жестком диске. Причем создается директория sqldbdir, а вот при начале создания самой базы - вылетает ошибка (то есть файлы в монтированную папку начинают записываться). ... |
| 06.09.2011, 10:41 |
Быть может, дело в файловой системе второго жесткого диска? Попробовать отформатировать в ext3? ... |
| 06.09.2011, 10:45 |
aev67Быть может, дело в файловой системе второго жесткого диска? Попробовать отформатировать в ext3?Пока нет db2diag.log - трдно что-то сказать. Попробуйте. Теоретически может быть там недоступно прямое чтение (в обход файлового кэша) - может быть из-за этого... ... |
| 06.09.2011, 11:12 |
но такая возможность вообще есть у бесплатной версии DB2? ... |
| 06.09.2011, 11:54 |
aev67но такая возможность вообще есть у бесплатной версии DB2?Если вы про возможность создавать базы на любых дисках системы - то да, есть. ... |
| 06.09.2011, 12:15 |
Проблема решена. Под файловой системой Ext3 все прекрасно подцепилось. Базы перенеслись, по умолчанию указан каталог смонтированного диска. ... |
| 06.09.2011, 16:20 |
aev67, А вы уверены что ваш SSD диск (это флеш память?) выдержит интенсивную перезапись? Насколько вообще SSD хороши для использования с базами данных, в которых идет интенсивная модификация данных? ... |
| 09.09.2011, 10:00 |
Andronaev67, А вы уверены что ваш SSD диск (это флеш память?) выдержит интенсивную перезапись? Насколько вообще SSD хороши для использования с базами данных, в которых идет интенсивная модификация данных? Да, уверен. На нем уже больше года крутятся базы db2, но под windows-версией сервера. Именно из-за ссд-диска на нем располагаются только базы - не операционная система со свап-разделом. ... |
| 13.09.2011, 13:51 |
Andronaev67, А вы уверены что ваш SSD диск (это флеш память?) выдержит интенсивную перезапись? Насколько вообще SSD хороши для использования с базами данных, в которых идет интенсивная модификация данных? SSD бывают с SLC флешем, или с MLC флешем внутри. У первых бесконечный ресурес перезаписи, у вторых ограниченный и достаточно низкий. Если у aev67 MLC флеш и используется уже год под БД, то пройдет еще год-два и его диск станет рид-онли. страшного ничего нет, просто купить более новую и емкую модель ... |
| 13.09.2011, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602115]: |
49ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 355ms |
