перенос БД z/OS LUW
у меня есть файл txt в котором скомпилирована база с z/OS. Нужно развернуть данный файд на RedHat(дистриб Linux). методом db2 -tvf letddb02.txt ничего не выходит, и методом перестановкой различных литералов тоже. Делала так: создала базу letddb01 присоеденилась к ней в файле letddb01.txt вместо строчек создания базы вставила connect to letddb01 выполняю db2 -tvf letddb02.txt в выходных результатах ошибки: SQL0204N "<какое нить имя обьекта создаваемого>" is an undefined name. SQLSTATE=42704 Но база пустая и совсем нового ничего нету. что делать. Извините за то что такой новичек в db2 ... |
| 13.09.2011, 16:42 |
перенос БД z/OS LUW
lubava1991у меня есть файл txt в котором скомпилирована база с z/OS. Нужно развернуть данный файд на RedHat(дистриб Linux). методом db2 -tvf letddb02.txt ничего не выходит, и методом перестановкой различных литералов тоже. Делала так: создала базу letddb01 присоеденилась к ней в файле letddb01.txt вместо строчек создания базы вставила connect to letddb01 выполняю db2 -tvf letddb02.txt в выходных результатах ошибки: SQL0204N "<какое нить имя обьекта создаваемого>" is an undefined name. SQLSTATE=42704 Но база пустая и совсем нового ничего нету. что делать. Извините за то что такой новичек в db2 У тебя в txt файле находиться скрипт на создание базы данных с zos? Объекты db2 zos очень сильно отличаются от Linux. ... |
| 13.09.2011, 16:52 |
перенос БД z/OS LUW
да. очень похоже на скрипт такой. я в курсе что сильно отличаеться - оттого и трудности. но как мне сказали что есть способ его развернуть на linux ... |
| 13.09.2011, 16:57 |
перенос БД z/OS LUW
lubava1991, Да не очень-то и сильно: z/OS генерит на создание таблицы примерно такой скрипт - CREATE TABLE "SCHEMA"."TABLENM" ("ID" BIGINT NOT NULL, "TP_ID" SMALLINT NOT NULL, "NM" VARCHAR(20) FOR MIXED DATA, CONSTRAINT "PYMT_PK" PRIMARY KEY ("ID") ) IN DSN00065.NM DATA CAPTURE NONE AUDIT NONE OBID 383 CCSID UNICODE; а для LUW требуется примерно такой - CREATE TABLE "SCHEMA"."TABLENM" ("ID" BIGINT NOT NULL, "TP_ID" SMALLINT NOT NULL, "NM" CHARACTER(20), PRIMARY KEY("ID")) DATA CAPTURE NONE IN "USERSPACE1"; - можно слегка "пошаманить" в редакторе и скриптец будет переварен.... ... |
| 15.09.2011, 11:16 |
перенос БД z/OS LUW
lubava1991, Ой! Совсем забыл - есть отличное средство! ErWin - импортнул скрипт DB z/OS - поменял базу данных на DB2 LUW - если что не сможет поменять - выдаст Log (ручками придётся немного), экспорт в скрипт - готово... ... |
| 15.09.2011, 11:24 |
перенос БД z/OS LUW
lubava1991, Для переноса объектов можно использовать IBM Data Movement Tool. Он автоматически конвертирует ДДЛ объектов где это возможно. http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0906datamovement/ ... |
| 21.09.2011, 22:28 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602091]: |
46ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 359ms |
