[WebSphere] как победить ошибку AMQ8041
Доброго времени суток Есть вот такая проблема: Имеется MQ на какой-то их линуксов, имеется два пользователя конечно же mqm и пользовательский user01, который входит в группу mqm. Если менеджер запущен, то при попытке запустить его опять в норме должно давать сообщение что qmanager already running, и если это сделать юзером mqm то так и будет, но если мы попробуем сделать это user01, то будет ошибка AMQ8041 : queque manager connot be restarted or deleted because processes, that were previously connected are still running. Собственно проблема состоит в том, что больше не получается под user01 создавать очереди, так как в скрипте который их создает всегда пытается стартануть manager и это происходит всегда неуспешно из-за ошибки выше. Хочу сказать, что раньше было все хорошо. Необходимо вернуть возможность под пользователем user01 создавать очереди. Что можно сделать подскажите пожалуйста, опыта работы с данной системой нет! ... |
| 27.09.2011, 19:16 |
kasik, 1. Что говорит команда dspmqver ? Возможно пора ставить обновления? 2. Как полностью выглядит команда запуска менеджера в скрипте? 3. Проверьте что пишется в логи в этот момент. Error logs ... |
| 28.09.2011, 10:45 |
проблема решилось выставлением нужных прав на команду strmqm из bin, кто то попортил! Спасибо за отзывчивость ... |
| 28.09.2011, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602085]: |
57ms |
49ms |
| others: | 256ms |
| total: | 419ms |
