Установка IBM WebSphere 7 на Ubuntu
Пытаемся установить IBM WebSphere 7 Developer Edition на Ubuntu. Знаю что не поддерживаемая система, но все же есть решения ? Суть проблемы: система uname -a Linux developer 2.6.38-11-generic #50-Ubuntu SMP Mon Sep 21 21:18:14 UTC i686 athlon i386 GNU/Linux ставим пакет: was.cd.7000.wasdev.nocharge.linux.ia32.tar.gz установка завершается, но пишет что с незначительными ошибками. при попытке запуска сервера ничего не запускается. как я понимаю как-то ошибочно создался профайл. ... |
| 02.10.2011, 14:35 |
Очень долго висит операция importConfigArchive. Сама установка проходит быстро, а эта операция висит около 20-30 минут... ... |
| 02.10.2011, 14:47 |
В логах установки нашел ошибку (02.10.2011 15:23:46), Process, com.ibm.ws.install.ni.ismp.installtoolkitbridge.ISMPInstallToolkitBridgeForNIFramework, wrn, Config action failed: 97SInstallInvokeWSProfile - /opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties/version/nif/config/install/97SInstallInvokeWSProfile.ijc (02.10.2011 15:23:50), Process, com.ibm.ws.install.ni.ismp.mediaspanning.InstallNIFMaintenanceMediaSpanning, msg1, Текущий процесс установки/удаления выполнен успешно. Тип процесса: install 2011.10.02 15:23:46.409 MSD WASProfileCLI Return Code: 1 2011.10.02 15:23:46.409 MSD WASProfileCLI StdOut: INSTCONFFAILED: Не удалось создать профайл. Дополнительная информация приведена в файле /opt/IBM/WebSphere/AppServer/logs/manageprofiles/AppSrv01_create.log. 2011.10.02 15:23:46.409 MSD WASProfileCLI StdErr: INSTCONFFAILED: Не удалось создать профайл. Дополнительная информация приведена в файле /opt/IBM/WebSphere/AppServer/logs/manageprofiles/AppSrv01_create.log. 2011.10.02 15:23:46.412 MSD I Config action failed: 97SInstallInvokeWSProfile - /opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties/version/nif/config/install/97SInstallInvokeWSProfile.ijc Решение здесь: http://portal2portal.blogspot.com/2011/01/installing-websphere-portal-7-on-ubuntu.html ... |
| 02.10.2011, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602079]: |
41ms |
25ms |
| others: | 217ms |
| total: | 323ms |
