Как загрузить таблицу в db2 из файла, полученного db2dart dbName /dd
Повредилась база данных, соединиться не получается. Пытаемся восстановить таблицу Config. Ее удается (вроде) выгрузить командой db2dart dbName /dd А как ее теперь загрузить в чистую Db2 ? Или может есть другие варианты по экспорту-импорту конкретной таблицы? ... |
| 14.10.2011, 19:05 |
Замечу, что таблица содержит видимо бинарные столбцы, которые не хотят выгружаться через /DDEL ... |
| 14.10.2011, 19:06 |
Александр000, Если вы про опцию /DDEL утилиты db2dart , то результат ее работы - csv файл, и загружается он утилитами load или import. Есть ограничения на типы выгружаемых полей: The /DDEL parameter supports only the following column data types. If a table contains columns with any other data type, the column is skipped and not included in the delimited ASCII file. SMALLINT FLOAT REAL INTEGER TIME DECIMAL CHAR() VARCHAR() DATE TIMESTAMP BIGINT ... |
| 14.10.2011, 20:22 |
Mark Barinstein, Да, именно это мы получили на практике. Таблица содержит колонки других типов, они не выгружаются. А задача - именно выгрузить из поврежденной баз конкретную таблицу и загрузить ее куда-нибудь для дальнейшей обработки. Можно как-то это сделать? ... |
| 15.10.2011, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602060]: |
43ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 338ms |
