update (из другой таблицы)
в таблицу tab1 добавила новую колонку pole1, ее надо заполнить данными выводимыми запросом select P2.PRED_ID from letd.PRED_cnsi P2 where P2.pred_id in (select v_id from letd.VERTSV V where V.VID_PODCH_PRIZ=-1 and V.activ='Y' and V.N_ID in (select P1.pred_id from letd.PRED_cnsi P1 where P1.activ='Y' and P1.VD_ID =704 and P1.pred_id in (select PRED_ID from letd.PRED_REM where UKP_KOD is not NULL ) and P1.PRED_ID in (SELECT O.PRED_ID FROM letd.STAN S, letd.OBJ_DIS O where S.ST_kod in (select id from tab1.PRED) and S.STAN_ID=O.OBJ_OSN_ID and O.activ='Y' and S.activ='Y'))) по принципу что в запрос(на месте выделеного) подставляется tab1.id и запрос выводит нужное значение для pole1 под нужную запись. В таблице около 100000 записей. как автоматизировать автозаполнение по данному условию, не делая процедуры? Запрос рабочий в данном виде, выводит сразу все подходящие записи ... |
| 17.10.2011, 13:28 |
такой код не идет, так как якобы в одну запись добавляю несколько Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.10.2011, 15:38 |
lubava1991, вместо: Код: plaintext Код: plaintext P.S.: Cкажите, у вас что, действительно все эти subselect, перед которыми вы 'IN' указываете, возвращают по несколько значений? Иначе ведь можно (и даже нужно) вместо 'IN' использовать '='. ... |
| 17.10.2011, 16:33 |
блиин... косяк я))) спасибо огромное)) ... |
| 17.10.2011, 17:45 |
дополнение: вот в другом запросе при каком то id выдает 2 или более значения, изза этого не заполняются данные. select id,count(*) from (select ... ) group by key having count(*)>1 не работает... ... |
| 17.10.2011, 19:03 |
lubava1991, Как-то надо выбрать одну запись из двух - например посредством min(). Но данная ситуация скорее всего означает, что в самой постановке задачи что-то не так. (если я правильно понял проблему) ... |
| 20.10.2011, 10:49 |
мне просто надо вычислить под какими id такие погрехи, чтобы потом вообще их отменить в запросе на добавление. запрос главный в отдельности работает, а как только начинаю пытать еще один поверх селект наложить так сразу выдает на ошибки различные в нем, то на имя таблицы, то еще на что то... ... |
| 20.10.2011, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602058]: |
45ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 382ms |
