Вопрос про представление SYSCAT.DBAUTH
Возможно ли, что в нем отсутствуют записи, для которых значение поля CONNECTAUTH равно 'Y'? ... |
| 18.10.2011, 20:05 |
вы какую проблему решить пытаетесь? ... |
| 19.10.2011, 12:46 |
КосойВозможно ли, что в нем отсутствуют записи, для которых значение поля CONNECTAUTH равно 'Y'? Да, возможно. ... |
| 19.10.2011, 16:51 |
mustaccioКосойВозможно ли, что в нем отсутствуют записи, для которых значение поля CONNECTAUTH равно 'Y'? Да, возможно. Как тогда происходит коннект к базе? ... |
| 19.10.2011, 22:29 |
Косой Как тогда происходит коннект к базе? TFMThis DB2 authorization ID must then pass the second level of access control for the connection, that is, authorization. To do so, this authorization ID must hold at least one of the following authorities: CONNECT authority SECADM authority DBADM authority SYSADM authority SYSCTRL authority SYSMAINT authority SYSMON authority http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0000906.html ... |
| 20.10.2011, 15:41 |
mustaccioКосойКак тогда происходит коннект к базе? TFMThis DB2 authorization ID must then pass the second level of access control for the connection, that is, authorization. To do so, this authorization ID must hold at least one of the following authorities: CONNECT authority SECADM authority DBADM authority SYSADM authority SYSCTRL authority SYSMAINT authority SYSMON authority http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0000906.html Иными словами, только привилегированные пользователи могут соединиться. ... |
| 20.10.2011, 20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602057]: |
76ms |
59ms |
| others: | 251ms |
| total: | 442ms |
