запросы
из прошлого вопроса вытек следующий. я добавляю данные следующим запросом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. внутренний запрос работает правильно. данные тоже верно добавляет кроме одного ньюанса при каком то t1.id данный запрос выдает больше 1-й записи, а значит данные перестают добавлятся и возражаются все уже измененые значения мне нужно узнать при каких t1.id выдается больше 1-й записи и какие это записи. для начала просто узнать. Попытка сделать поверх основного запроса еще один не удалась. Как правильно найти такие значения? то есть нужно найти такие t1.id при которых U.UKP_KOD более одного значения ... |
| 20.10.2011, 17:43 |
запросы
lubava1991, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 20.10.2011, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602056]: |
68ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 415ms |
