Загрузка данных в DB2
Коллеги, помогите разобраться с загрузкой данных в db2 под Windows через load. Опыта работы с БД не имею. Известная ошибка SQL3508N. Насколько я понимаю утилита при загрузки создает временные файлы в каталоге TEMPFILES_PATH, которые используются для восстановления данных при неуспешной загрузке, а затем удаляются. Не нашел, где эта переменная? В конфигурационных параметрах БД ее нет. ... |
| 03.11.2011, 09:44 |
sunches, SQL3508N Error in accessing a file or path of type file-type during load or load query. Reason code: reason-code . Path: path/file Покажите команду, которой грузите данные и сообщение об ошибке полностью, с reason code На инфоцентре есть пример указания tempfiles path: infocenterThe following is another example of the LOAD command issued through the CLP: Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2011, 11:03 |
ctginst1, как раз пробую повторить пример с инфоцентра: load from forload.txt off del messages staff.msgs tempfile path c:\temp replace into table1 гружу текстовый файл forload.txt в таблицу table1 (из центра управления в интерактиве грузится без проблем). ошибка: SQL3508N Error in accessing a file or path of type "TEMP_FILE" during load or load query. Reason code: "3"/ Path: "C:\temp\DB200002.PID\DB200015.OID\load" причем C:\temp я предварительно не создавал, утилита создает его сама и сама же на него ругается???? ... |
| 03.11.2011, 11:17 |
sunches, infocenterreason code 3 Unable to write to or change size of the file. This could be the result of a disk full condition or a hardware error. Refer to the file type list below and either ensure there is enough space to run the load or specify a different location to be used. Restart or rerun the load. If the error is a hardware error, take the appropriate action an restart or rerun the load. Места на диске хватает? ... |
| 03.11.2011, 11:42 |
действительно, проблемы с местом. Спасибо! команда прошла: load from c:/forload.txt off del messages f:/temp/staff.msgs tempfile path f:/temp replace into table1 еще один мометн: если я не задаю параметр tempfile, в каком каталоге будут создаваться временные файлы? где и как задать переменную TEMPFILES_PATH, похоже что в ней этот параметр определен? ... |
| 03.11.2011, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602045]: |
72ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 401ms |
