Не удаётся найти каталог баз данных
Вдруг сегодня поимели в одном из районов SQL1031N В указанной файловой системе не удается найти каталог баз данных. SQLSTATE=58031 Объяснение: Не удалось найти системный каталог баз данных или локальный каталог баз данных. База данных не создана или не зарегистрирована в каталоге корректно. Команду невозможно выполнить. Действия пользователя: Убедитесь, что база данных создана с правильным указанием пути. У команды Catalog Database есть параметр пути, который указывает каталог, где размещается база данных. sqlcode : -1031 sqlstate : 58031 Директория с базами на месте. C:\DB2 uncatalog db и catalog db выполнял - бестолку. Опять кричит ту же ошибку. Хелп, плиз. Уж боюсь, как бы райд не посыпался. (у страха глаза велики) (беда еще, что бэкап слишком давний :( ... |
| 10.11.2011, 14:50 |
PS DB2 8 Express ... |
| 10.11.2011, 15:02 |
думаю сменили текущий экземпляр сервера (DB2 по умолчанию), а поскольку каталогизация была настроена под ним, то она потеряла актуальность, DB2 get instance если отличный от DB2 тогда db2set DB2INSTDEF=DB2 ... |
| 10.11.2011, 15:43 |
warIordдумаю сменили текущий экземпляр сервера (DB2 по умолчанию), а поскольку каталогизация была настроена под ним, то она потеряла актуальность, DB2 get instance DB2 db2 => get instance Текущий экземпляр менеджера баз данных: DB2 Увы :( ... |
| 10.11.2011, 16:00 |
у Вас вообще файлы каталогов на месте ? у меня 7-ка но думаю суть там же : системный каталог баз данных экземпляра скажем DB2 – файл sqldbdir директория C:\Program Files\SQLLIB\DB2\SQLDBDIR\ локальный каталог баз данных экземпляра скажем DB2 (положим Ваша база на D:) - файл sqldbdir директория D:\DB2\NODE0000\SQLDBDIR\ права на данные ресурсы у пользователя под которым сервис DB2 живет можно проверить ... |
| 10.11.2011, 16:09 |
| 10.11.2011, 16:10 |
db2 list node directory db2 list db directory что видим ? ... |
| 10.11.2011, 16:13 |
warIorddb2 list node directory db2 list db directory что видим ? Видим, в первом случае две записи (удалённые базы, с ними всё нормально), а во втором случае четыре записи (удалённые плюс локальные) и почему, не знаю. db2 => list node directory Каталог узлов Число записей в каталоге = 2 Запись узла 1: Имя узла = NDE534A7 Комментарии = Тип записи каталога = LOCAL Протокол = TCPIP Имя хоста = 10.67.0.20 Имя службы = 50000 Запись узла 2: Имя узла = NDE62B69 Комментарии = Тип записи каталога = LOCAL Протокол = TCPIP Имя хоста = 10.67.0.5 Имя службы = 3700 db2 => list db directory Каталог системных баз данных Число записей в каталоге = 4 Запись базы данных 1: Алиас базы данных = CHECKDB Имя базы данных = CHECKDB Имя узла = NDE62B69 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Удаленное Номер раздела базы данных каталога = -1 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = Запись базы данных 2: Алиас базы данных = STRAH Имя базы данных = STRAH Имя узла = NDE534A7 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Удаленное Номер раздела базы данных каталога = -1 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = Запись базы данных 3: Алиас базы данных = UPFR Имя базы данных = UPFR Диск базы данных = C:\DB2 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Косвенный Номер раздела базы данных каталога = -1 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = Запись базы данных 4: Алиас базы данных = PERSDB Имя базы данных = PERSDB Диск базы данных = C:\DB2 Выпуск базы данных = a.00 Комментарии = Тип записи каталога = Косвенный Номер раздела базы данных каталога = -1 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = db2 => ... |
| 10.11.2011, 16:40 |
инстанс определяется нормально, базы в него каталагизируются, в ЦУ даже видятся ,но всё равно кричит ошибку в данной файловой системе...и т.д. ... |
| 10.11.2011, 16:44 |
приведите пожалуйста команду/вызов на который Вы получаете эту ошибку ... |
| 10.11.2011, 16:47 |
например при попытке открыть в ЦУ список таблиц или в ассистенте конфигурирования "изменить". да почти везде. ... |
| 10.11.2011, 16:51 |
Ivan Ivanich, Запись узла 1: Имя узла = NDE534A7 Комментарии = Тип записи каталога = LOCAL Протокол = TCPIP Имя хоста = 10.67.0.20 Имя службы = 50000 Запись узла 2: Имя узла = NDE62B69 Комментарии = Тип записи каталога = LOCAL Протокол = TCPIP Имя хоста = 10.67.0.5 Имя службы = 3700 чет не вяжется, Вы каталогизировали их какой командой? CATALOG LOCAL NODE или CATALOG TCPIP NODE ... |
| 10.11.2011, 17:01 |
Каталагизировал не я, но как обычно автоматизаторы в районах в ассистенте конфигурирования по инструкции. ... |
| 10.11.2011, 17:05 |
всё в порядке. в ассистенте указаны как удалённые TCP/IP ... |
| 10.11.2011, 17:10 |
на удаленном клиенте (run-time client db2 должен быть проинсталлен как минимум!!!!) : CATALOG TCPIP NODE NDE534A7 REMOTE 10.67.0.20 SERVER 50000 CATALOG DB STRAH AS NDE62B69 AT NODE NDE534A7 в точности для пары NDE62B69 и CHECKDB соответственно ... |
| 10.11.2011, 17:13 |
сорри, очепятка на удаленном клиенте (run-time client db2 должен быть проинсталлен как минимум!!!!) : CATALOG TCPIP NODE NDE534A7 REMOTE 10.67.0.20 SERVER 50000 CATALOG DB STRAH AS STRAH AT NODE NDE534A7 в точности для пары NDE62B69 и CHECKDB соответственно ... |
| 10.11.2011, 17:14 |
не понимаю Вас. зачем рантайм-клиент, когда стоит целый сервер! в ассистенте удалённые базы цепляются на ура (ну или из командной строки) и работают на ура. и не было беды до сегодняшнего утра. ... |
| 10.11.2011, 17:17 |
у кого на ура ? У Вас (Вы - админ на серваке так понял) или Ваших коллег в районах ? ... |
| 10.11.2011, 17:19 |
Ivan Ivanich, Было такое, когда права на каталоги у винды слетели (вариант - пользователь, под которым запускается сменился). ... |
| 10.11.2011, 17:22 |
твою дивизию! не вижу у них там SQLDBDIR (!!!!) Спасибо всем за помощь, буду разбираться. хм... Спасибо еще раз. ... |
| 10.11.2011, 17:26 |
Ivan Ivanich, Что на сервере выдаёт: Код: plaintext ... |
| 10.11.2011, 17:28 |
Mark BarinsteinIvan Ivanich, Что на сервере выдаёт: Код: plaintext db2 => list db directory on C: SQL1031N В указанной файловой системе не удается найти каталог баз данных. SQLSTATE=58031 db2 => Но теперь причина ясна. Хотя вот не ясно, смогу ли я взять SQLDBDIR примерно месячной давности (они всю директорию DB2 зачем-то сохраняли на хранилище) и подсунуть её в эту базу? (количество баз и узлов не изменилось). Не выйдет ли боком? ... |
| 10.11.2011, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602034]: |
47ms |
78ms |
| others: | 246ms |
| total: | 433ms |
