Не проходит аутентификация (SQL30082N)
Прошу поделиться опытом по решению такой проблемы. Залогинен на сервере (SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64), VERSION = 11, PATCHLEVEL = 1) под неким юзером. Если делаю коннект db2 => connect to MYDB - коннект проходит. Если же явно задаю логин и пароль этого юзера - вылезает ошибка. Код: plaintext 1. 2. Версия БД: Код: plaintext 1. 2. 3. В логе записи вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пробовал задавать пароли ОС с разными алгоритмами кодирования (например, MD5) через YAST - не помогло. В какую сторону копать? Можно ли отследить, обращается ли DB2 к ОС для авторизации или процесс авторизации умирает еще до обращения к ОС? P.S. C DB2 сталкиваюсь впервые, с SuSe примерно также. ... |
| 22.11.2011, 15:09 |
А длина какая? Я недавно пробовал 9.7 под линухом (у меня оно всегда под виндами было) и с удивлением обнаружил, что не могу законнектиться, когда длина пароля больше 8 символов. Причём найти в документации не смог. ... |
| 22.11.2011, 15:14 |
Victor, так может это ограничение операционной системы, а не DB2? ... |
| 22.11.2011, 15:28 |
Репозиторий суппозиториев, Что выдают команды: ls -l ~myinst/sqllib/security/db2c*pw grep CRYPT_FILES /etc/default/passwd ... |
| 22.11.2011, 15:53 |
Репозиторий суппозиториев, Что выдает db2 get dbm cfg | grep AUTHENTICATION ? Может быть, поможет следующее: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21416382 и http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21470246 ... |
| 22.11.2011, 16:29 |
Hunterik, Тот же самый юзер коннектился под Linux'ом c длинным паролем, а к DB2 я почему-то приконнектиться не смог. ... |
| 22.11.2011, 16:57 |
Логин - 8 символов. ls -l Код: plaintext 1. 2. grep CRYPT_FILES /etc/default/passwd Код: plaintext 1. 2. db2 get dbm cfg | grep AUTHENTICATION Код: plaintext По поводу IBM-овских месседжей - спасибо, почитаю. Хотя один из них я частично уже применил, но почему-то в каталоге instance моей инсталляции нет файла db2iupdt. ... |
| 22.11.2011, 17:06 |
Репозиторий суппозиториевls -l Код: plaintext 1. 2. ... но почему-то в каталоге instance моей инсталляции нет файла db2iupdt. Права на эти файлы кривые. db2iupdt должен быть в подкаталоге instance каталога, который выдает команда db2ls. Запускать надо от рута, типа: Код: plaintext ... |
| 22.11.2011, 17:29 |
У меня non-root instance, поэтому db2iupdt не запускается. Запустил не из под рута db2nrupdt (предварительно остановив БД и потом стартовав), все равно коннект не проходит, но с другой ошибкой SQL30082N Security processing failed with reason "42" ("ROOT CAPABILITY REQUIRED"). SQLSTATE=08001 В /etc/fstab убрал nosuid ( http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21423189), ретартанул db2 - не помогло, та же 42-я ошибка ... |
| 23.11.2011, 11:57 |
К слову, демоны db2chpw, db2ckpw не запущены, я так понял что db2sysc выполняет их роль для non-root installation. ... |
| 23.11.2011, 11:59 |
Репозиторий суппозиториевУ меня non-root instance, поэтому ... Limitations of non-root installations Limitations that can be overcome by running db2rfe There are further limitations on non-root installations which can be overcome by running the db2rfe command. The following features and abilities are initially unavailable in non-root installations : Operating system-based authentication High Availability (HA) feature The ability to reserve service names in the /etc/services file The ability to increase user data limits (ulimits). This ability applies only to AIX®. On other operating systems, user data limits must be increased manually. Run the Enable root features for non-root install command (db2rfe) to enable these features and abilities. Running the db2rfe command is optional, and must be run by a user with root user authority. ... |
| 24.11.2011, 17:45 |
Оно? grep ENABLE_OS_AUTHENTICATION db2rfe.cfg ENABLE_OS_AUTHENTICATION=YES Я уже выставлял и потом рестартовал db2rfe, правда не под рутом. Не помогло. ... |
| 25.11.2011, 17:19 |
Репозиторий суппозиториевОно? grep ENABLE_OS_AUTHENTICATION db2rfe.cfg ENABLE_OS_AUTHENTICATION=YES Я уже выставлял и потом рестартовал db2rfe, правда не под рутом. Не помогло.Надо рутом. Сделайте, как здесь описано: Enabling root-based features in non-root installations with db2rfe ... |
| 25.11.2011, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602010]: |
61ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 360ms |
