вопрос по пространству
есть ТБ создаваемое скриптом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. мне сказали увеличить pagesize до 16К при вписании этой строки в скрипт пространство не создается, так как обьявляет ошибку. вопрос, какие еще параметры надо изменить заодно? и как ? ... |
| 30.11.2011, 15:12 |
lubava1991, размер блока тп определяется буферным пулом. Вам нужно указать 16кб буферный пул, например, bp16k1. ... |
| 30.11.2011, 15:20 |
lubava1991, Смотреть синтаксис команды CREATE TABLESPACE Увидеть что не существует параметра pagesize. Потом внимательно читать про BUFFERPOOL bpname ... |
| 30.11.2011, 15:25 |
все равно не создается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. выдает ошибку : SQLSTATE=42601, SQLERRMC=PAGESIZE;FREEPAGE,PCTFREE ... |
| 30.11.2011, 15:29 |
lubava1991, Ну, всё сказали, но добавлю, что вообще говоря хорошо бы приводить код и диагностику ошибок в таких случаях. ... |
| 30.11.2011, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602005]: |
48ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 374ms |
