value compression
Всем привет! Вопрос собственно про компрессию. Почитав эту статью: http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0806seifert/index.html не особо понял как она работает... Я так понимаю что value compression сжимает строку только varchar, lob'ы на 2 байта и nullabe столбцы на 1 байт, а system value compression сжимает столбец если в нем приобладают значения 0 или null.. допустим есть таблица А Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Возможно ли сжать столбец lob_col с помощью Код: plaintext 1. 2. 3. ? DB2 9.5 ... |
| 05.12.2011, 11:52 |
value compression
cumba, Здравствуйте. Value compression Т.е. на диске не хранятся при: - VALUE COMPRESSION: NULL и данные нулевой длинны для строк переменной длины (VAR...) LOB'ов - VALUE COMPRESSION + COMPRESS SYSTEM DEFAULT: ещё и 0 для числовых, пробелы для строк фиксированной длинны (эти значения являются т.н. SYSTEM DEFAULT для полей своего типа) Т.е. эффект от такого сжатия - минимальный, и вы его можете заметить только если у вас очень много таких дефолтовых значений в полях. Для LOB'ов можно попробовать опцию COMPACT, но это даст тоже незначительный эффект. В общем, не ждите особой выгоды от всего этого. Как-то значительно повлиять на сжатие LOB'ов вы можете только с row compression + INLINE LOB's, но это только в 9.7. ... |
| 06.12.2011, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602000]: |
79ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 399ms |
