DB2 8.2 Expr-C проблема триггер + процедура
решили мы тут свой велосипед изобрести по учету кто чего менял в БД есть табличка ComTimeProp вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. есть табличка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. наше приложение при старте пишет в нее SYSFUN.application_id() так же есть процедура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. которая вызывается в триггере Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. так вот если обновлять FndFlat вот так Код: plaintext а вот если так: Код: plaintext Т.Е. если указаны GIDSbjCode и GID то ломается с таким непонятным сообщением [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0723N An error occurred in a triggered SQL statement in trigger "DB2ADMIN.FNDFLAT". Information returned for the error includes SQLCODE "-746", SQLSTATE "57053" and message tokens "DB2ADMIN.UPDATE_COMTIME|SQL070615155557700". SQLSTATE=09000 кто что может подсоветовать? почему в одном случае триггер срабатывает а в другом нет? что такого может происходит в нутрях процедуры? и как бы можно было это поотлаживать? может вставить како-то обработчик ошибок внутрь процедуры и писать в некую табличку сообщения? такое возможно? ... |
| 15.06.2007, 12:33 |
версия бд и фикс? ... |
| 15.06.2007, 13:40 |
Mark Barinsteinверсия бд и фикс? DB2 8.2 Express C fix 14 WIN ... |
| 15.06.2007, 13:53 |
Alexey KuznetsovDB2 8.2 Express C fix 14 WINПопробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.06.2007, 14:08 |
Mark BarinsteinПопробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. СПАСИБО!!!! Помогло! Но что это было??? ... |
| 15.06.2007, 14:28 |
Alexey Kuznetsov Но что это было??? Нашел http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/r0005669.htm ближе к низу ... |
| 15.06.2007, 14:31 |
Alexey KuznetsovСПАСИБО!!!! Помогло! Но что это было??? Мутация!!! ... |
| 15.06.2007, 14:32 |
Mark Barinstein Alexey KuznetsovСПАСИБО!!!! Помогло! Но что это было??? Мутация!!! Марк, подскажите, где сейчас можно найти эту статью? спсб. ... |
| 09.12.2011, 16:24 |
db2rpMark Barinsteinпропущено... Мутация!!! Марк, подскажите, где сейчас можно найти эту статью? спсб. Database-db2-stored procedure problem -746 ... |
| 09.12.2011, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601994]: |
69ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 422ms |
