как проверить всю базу?
хочу проверить целостность базы и вообще все ошибки. Но db2damp используется при отключенных пользователях, а такой возможности нету. а inspect производит запись в файл в котором потом не определяется кодировка и отображаются одни иероглифы кроме дат в начале и конце файла. как можно еще поступить с данной проблемой? ... |
| 09.12.2011, 13:00 |
инспектор ничего ценного не выдал. есть ли еще какие нибудь варианты проверки? ну или помогите разобраться в логах... ... |
| 09.12.2011, 13:36 |
lubava1991, backup/restore в новую, по восстановленной пройтись db2dart. ... |
| 12.12.2011, 13:45 |
lubava1991инспектор ничего ценного не выдал. есть ли еще какие нибудь варианты проверки? ну или помогите разобраться в логах... Логгер получил от OS ошибку 43 на semop: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Оно посчитало эту ошибку серьёзной и уронило экземпляр. В конце db2diag.log есть сообщение об успешном завершении crash recovery: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и сообщений о том, что что-то в базе физически побилось нет. ... |
| 12.12.2011, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601983]: |
53ms |
31ms |
| others: | 258ms |
| total: | 376ms |
