Ошибка SQL1032N при запущенном экземпляре DB2
DB2 9.1.9, windows 2008 server x64. Экземпляр DB2 запущен, пользователи с ним работают. Но любые утилиты (clp, центр задач и т.д.) при запуске локально на сервере пишут "SQL1032N No start database manager command was issued. SQLSTATE=57019" - при коннекте к базе или например list applications. Получается приаттачиться с другого компа через clp. Также помогло каталогизировать на сервере локальный узел как удаленный (tcpip node) и добавить через него алиасы для БД. Но все равно не запустить утилиту db2mtrk, не выполнить запросы типа "select * from table(snapshot_appl_info(...))", и т.д. Рестарт сервера помогает, на один день, предположительно до следующего бэкапа по расписанию (бэкап выполняется один раз успешно, далее планировщик отдыхает, вручную задачи не запустить - из-за вышеуказанной ошибки). ... |
| 10.01.2012, 18:05 |
gama, Что-нибудь появляется в db2diag.log? Extended Security включена? Если включена, входит ли пользователь, из-под которого запускаются команды, в DB2ADMNS? ... |
| 11.01.2012, 09:40 |
Mark Barinstein, в db2diag.log ничего не замечено, пользователь входит в DB2ADMNS, под ним вхожу в систему локально, под ним же делаю attach удаленно, в одном случае работает в другом нет ... |
| 11.01.2012, 10:57 |
gamaпользователь входит в DB2ADMNS, под ним вхожу в систему локально, под ним же делаю attach удаленно, в одном случае работает в другом нетэто из командного окна, запущенного с полными админскими правами? ... |
| 11.01.2012, 11:11 |
Mark Barinstein, с полными ... |
| 11.01.2012, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601970]: |
36ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 332ms |
