Несколько инсталляций MQ на один сервер
Возможно ли уставновить на один *nix-сервер несколько MQ различных версий под разными пользователями? Да ещё таким образом, чтобы они работали? З.Ы. Поиском пользовался, не помогло ----- Все великие дела совершаются в командной строке ... |
| 12.01.2012, 09:36 |
как вариант LPAR или XPAR тынц ... |
| 12.01.2012, 16:46 |
но это решение все-таки посложнее, чем под "разными пользователями", зато будет гарантировано работать. ... |
| 12.01.2012, 16:51 |
Konstantin Permyakovкак вариант LPAR или XPAR тынц М-м-м...не совсем тот вариант, поскольку нужно, что бы, скажем, MQ6 и MQ7 работали на одном сервере. В случае, скажем, выхода из строя другого. LPAR и прочая виртуализация - это если нет иного решения. ... |
| 12.01.2012, 23:16 |
Ничего не понимая в MQ, хочется спросить - а что может помешать? Если разные версии установлены под разными юзерами, пользуются конфигами под разными путями и используют разные порты, разумеется. То есть, можно просто поставить обе версии внимательно и посмотреть, как ставятся, как настраиваются и как запускаются. Скажем, если какой-то конфиг для каждой из них лежит в /etc/ и имеет предопределённое (общее для обоих версий) имя, и нельзя задать альтернативное имя, то... имеются затруднения (хотя, смотря какой конфиг). ... |
| 13.01.2012, 10:49 |
Victor MetelitsaНичего не понимая в MQ, хочется спросить - а что может помешать? Если разные версии установлены под разными юзерами, пользуются конфигами под разными путями и используют разные порты, разумеется. То есть, можно просто поставить обе версии внимательно и посмотреть, как ставятся, как настраиваются и как запускаются. Скажем, если какой-то конфиг для каждой из них лежит в /etc/ и имеет предопределённое (общее для обоих версий) имя, и нельзя задать альтернативное имя, то... имеются затруднения (хотя, смотря какой конфиг).В том всё и дело, что чисто теоретически проблем нет. Но AIX при попытке установить MQ другой версии предупреждает о том, что MQ уже установлен и предлагает либо отказаться, либо переустановить. А не из-под root'а установку запустить не получается - smit не видит дистрибутива. ... |
| 13.01.2012, 13:52 |
Borland, http://andypiper.co.uk/2011/11/14/websphere-mq-7-1-is-out-heres-why-its-cool/ Код: plaintext ... |
| 13.01.2012, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601969]: |
38ms |
54ms |
| others: | 254ms |
| total: | 395ms |
