powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Конфигурирование IBM Network Storage N3400.
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37621435
ApXyC
Достался в наследство NAS N3400, но сконфигурирован таким образом, что из 12 дисков по 450 Гб, получилось сделать только 5 LUN по 250 Гб. Вопрос собственно в следующем, возможно ли изменить тип RAID на таком массиве, например 2 диска объеденить в RAID 1, а остальные 10 в RAID 5? Бывший админ говорит, что такое не возможно, конфигурация RAID жесткая.
Приветствую ссылки на литературу =)
    #37624939
mustaccio
ApXyCПриветствую ссылки на литературу =)
Такая сгодится? http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqy0_ccstpenc.html
    #37625210
mitek
ApXyC,
IBM N Series это OEM-ный Netapp и внутри там поддерживается только RAID4 и RAID-DP (double parity).
IBM System Storage N Series Hardware Guide
IBM System Storage N Series Software Guide
    #37625697
mitek
ApXyC,
Есть хороший блог по нетапам
Как пример разбивки 12-ти дисков оттуда же
авторДавайте, для примера, посчитаем.
12 дисков “1TB”, физической реальной емкостью 828GiB. Один диск на HotSpare, два – на RAID-DP parity. Так как для SATA допустимый размер RAID-группы типа RAID-DP равен 16, то мы можем все оставшиеся диски поместить в одну группу, и распараллелить ввод-вывод по ним всем, минимально потеряв на дисках parity. 12 дисков – 1 Hot Spare – 2 parity = 9 дисков
827,6GiB x 9 = 7452 GiB – 10% WAFL overhead = 6703 GiB usable space для ваших данных, пока без учета дальнейшего возможного выигрыша от deduplication, thin provisioning и snapshots. При этом ввод-вывод вашей задачи будет параллельно осуществляться на все 9 дисков системы хранения.
При этом в случае двухконтроллерной конфигурации вы будете вынуждены из 12 дисков отдать два hotspare (каждому контроллеру свой) и два раза по 2 на RAID parity. В результате вы получите всего три диска под данные на каждом из контроллеров. Очевидно, что это не только уменьшит доступную емкость, но и снизит возможное быстродействие, так как ввод-вывод буде распараллеливаться на втрое меньшее число дисков (3 против 9).
827,6GiB x 3 = 2484GiB – 10% WAFL overhead = 2234,5GiB usable space на каждом из двух контроллеров, то есть:
2234,5GiB х 2 = 4469GiB на обоих, на тех же дисках, при использовании двухконтроллерной конфигурации.
