pl/sql в db2 и прочее
задача переноса базы с oracle 10.2 на db2. пробую перенос на db2 V9.7 ese и db2 V9.7.5 exp-c возникал непонятная проблема. краткий пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. на ESE не проходит: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Проходит только вариант: Код: plsql 1. Также не проходит вариант с CASE типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. проходит только с явным TRUE На EXP-C все проходит. Выполняется Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как вылечить проблему на ESE 9.7.0 ? ... |
| 01.02.2012, 23:52 |
декларация параметров процедур и функций с default также не проходит на db2ese 9.7.0 в отличии от exp-c 9.7.5. ... |
| 02.02.2012, 00:14 |
ora2db2 Как вылечить проблему на ESE 9.7.0 ? Не знаете, где взять фикспак? http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053 регистрация бесплатна. ... |
| 02.02.2012, 00:37 |
DB2 Data Movement Tool 2.00-b2114 Oracle 11.2 ojdbc14.jar Не удается получить скрипты для миграции пакетов, типов выбранной схемы. В чем дело? Может от jdbc зависть? ... |
| 02.02.2012, 21:57 |
ora2db2, ошибка в 17-й строке? Проблемы с jdbc возможны (какая-нибудь бага, из-за которой какой-нибудь LOB не читается, и т.п.), но маловероятны. Ведь все описания объектов доступны обычными SQL-запросами из таблиц, описанных в ораклячьем Reference. "Зато", как я помню, при запуске DMT появляется чёрное окошко с Java-эксепшенами - наверняка там и ответ. ... |
| 03.02.2012, 01:03 |
Victor Metelitsa, сообщения об ошибках есть, но пользы от них пока нет. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При том, что java.sql.SQLException: ORA-20000: MyValue is not SET ORA-06512: ᆳᅠ "MyOwnerID.MY_PKG", line 113 ругается на самую безобидную из функций пакета: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. "MyOwnerID"."MY_VIEW" - простой View. Других сообщений об ошибках нет. Подготовка пакета для DB2 MEET проходит без проблем и DB2 MEET на этот пакет предупреждений не выдает. ... |
| 03.02.2012, 11:18 |
ora2db2, ну как же "пользы нет"? По-моему, всё, как на ладони. У вас, что, имя ораклячьего пользователя действительно в mixed case? (MyOwnerID вместо MYOWNERID) Автор утилиты, похоже, такое даже вообразить не мог. ... |
| 03.02.2012, 14:06 |
Victor Metelitsa, Извиняюсь, это я так неудачно заменил смысловые названия на бессмысленные. В исходном варианте лога все UCASE. ... |
| 03.02.2012, 14:15 |
Ну, это намекает, что утилита по каким-то своим соображениям проверяет SELECT MAX(DBMS_LOB.GETLENGTH("COMMENT")) FROM "MyOwnerID"."MY_VIEW", что почему-то вызывает MY_PKG.get_value, а переменная MyValue по дефолту 0 и непонятно, кто и когда должен был задать иное, а когда она 0, то raise_application_error( -20000, 'MyValue is not SET' ) ? И что же тогда тут безобидного? ... |
| 03.02.2012, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601947]: |
59ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 391ms |
