Максимальная длина возвращаемого результата в SQL DB2
Добрый день. Есть процедура, которая генерирует ДМЛ-и и выполняет его через execute immediate. Весь дмл генерируется одним запросом в одно значение, и выглядит это следующим образом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Вопрос следующий, есть ли ограничение по длине значения, которое возвращается запросом, чтоб, если будет какая-то таблица с большим количеством полей, этот execute immediate не вылетел с ошибкой? DB2 9.7 Заранее спасибо. ... |
| 13.02.2012, 17:59 |
| 13.02.2012, 18:56 |
да, я это нашёл, но... По описанию - это максимальная длина самого запроса, а не того, что он возвращает... А там может быть и значение аналогичное varchar-у, а это уже 32767 bytes вроде ... |
| 13.02.2012, 20:12 |
emctlПо описанию - это максимальная длина самого запроса, а не того, что он возвращает... А там может быть и значение аналогичное varchar-у, а это уже 32767 bytes вродеНасколько я понял, ваш код выбирает из базы текст sql запроса, а потом его выполняет. Т.е. вы делаете: Код: plaintext Если длина выходит за границы макс. длины varchar, то пишИте: Код: plaintext ... |
| 14.02.2012, 11:58 |
Mark Barinstein, Спасибо. Да, это то, что я хотел узнать. Теперь уточню немного: 1) в зависимости от типа первого экспрешена, все остальные будут приводится к нему при конкатенации? 2) если 1-й экспрешен строка 'insert into ...', с которой дальше происходит конкатенация, то будет varchar? ... |
| 14.02.2012, 14:52 |
emctl... 1) в зависимости от типа первого экспрешена, все остальные будут приводится к нему при конкатенации? 2) если 1-й экспрешен строка 'insert into ...', с которой дальше происходит конкатенация, то будет varchar? Для строк, если любой из операндов - clob, то результат будет clob. Вы можете проверить это так: Код: sql 1. ... |
| 14.02.2012, 16:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Novitskyy+Alexey&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
40ms |
| others: | 561ms |
| total: | 702ms |
