Обновление db2 express-c на Linux
Хочу обновить установленную db2 Express-C с 9.7.2 на 9.7.5 Linux. В документации написано что можно обновить используя db2setup, но это работает в графической оболочке, а у меня доступ к серверу только по ssh. Можно ли как то обновить версию в консольном режиме? ... |
| 22.02.2012, 10:47 |
| 22.02.2012, 11:18 |
Mark Barinstein, В дистрибутиве Express-C нет installFixPack ... |
| 22.02.2012, 11:26 |
AndronMark Barinstein, В дистрибутиве Express-C нет installFixPack Установите рядом 9.7.5 ./ db2_install -b base-install-path2 а потом от рута: base-install-path2 /instance/db2iupdt your_instance ... |
| 22.02.2012, 11:52 |
Mark Barinstein, Спасибо, обновление установил и экземпляр обновил как вы посоветовали. Версия экземпляра обновилась. Требуется ли после обновления выполнение каких либо действий или можно сразу запускать экземпляр и работать с базами? ... |
| 22.02.2012, 12:16 |
AndronТребуется ли после обновления выполнение каких либо действий или можно сразу запускать экземпляр и работать с базами? Post-installation tasks for fix packs (Linux and UNIX) Binding bind files after installing fix packs ... |
| 22.02.2012, 12:33 |
А есть ли возможность узнать (например с помощью запроса к системному каталогу базы) была база обновлена до текущего фикспака после обновления инстанса или нет? Т.е. как узнать был ли выполнен п.3 Обновление объектов системного каталога с помощью db2updv97 из Post-installation tasks for fix packs (Linux and UNIX) ? ... |
| 22.02.2012, 14:31 |
Интересует скорее есть ли информация об обновлении в системном каталоге базы, потому что в логе db2diag.log такая информация присутствует. ... |
| 22.02.2012, 14:36 |
AndronИнтересует скорее есть ли информация об обновлении в системном каталоге базы, потому что в логе db2diag.log такая информация присутствует.Есть sysibm.sysversions, но я не знаю, добавляется ли туда запись при db2updv97 или когда-то в другое время. ... |
| 22.02.2012, 19:04 |
Информация о времени работы db2updv97 в db2diag.log совпадает с временем указанным в sysibm.sysversions, проверил для двух баз. ... |
| 24.02.2012, 09:18 |
Шаманы.... Вообще DB2 Express-C не позволяет устанавливать фикспаки. Только снос и установка. А после установки новой версии просто выполнить db2 catalog database ... |
| 28.02.2012, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601921]: |
41ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 333ms |
