Непонятки со строкой соединения в db2_connect
Есть такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. pgConn2 - есть соединение. вывод в Мозилле: 1. Ошибка соединения c СУБД DB2: [IBM][CLI Driver] SQL1013N The database alias name or database name " " could not be found. SQLSTATE=42705 SQLCODE=-1013. conn string=DRIVER=php_ibm_db2;DATABASE=NSPFT;HOSTNAME=thehost;PORT=50004; PROTOCOL=TCPIP;UID=user;PWD=pass; 2. Есть соединение с DB2. DRIVER=php_ibm_db2;DATABASE=NSPFT;HOSTNAME=thehost;PORT=50004;PROTOCOL=TCPIP;UID=user;PWD=pass; В чём туту дело? ... |
| 27.04.2010, 11:20 |
стоит проверить каталогизирована ли БД. запустить утилиту db2cmd в окне утилиты ввести Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.04.2010, 17:19 |
use-seстоит проверить каталогизирована ли БД. запустить утилиту db2cmd в окне утилиты ввести Код: plaintext Код: plaintext П-р-р-равильно, :) человек говорит, проверить нужно list db, но если под аккаунтом пользователя коннекта нет это ещё ни факт, что ошибка, самый точный вариант узнать у админсистратора базы данных (АБД) ... |
| 27.04.2010, 21:29 |
Товарищи советчики, потрудитесь, пожалуйста, читать топик прежде, чем советовать. При чем здесь "если под аккаунтом пользователя коннекта нет"!!! Для тех, кто сможет помочь, напишу другими словами. Есть соединение. Вся разница в том, что, когда в php-скрипте строка соединения формируется с переменными, соединения - нет. Когда переменные впиханы буквами в строку - соединение есть. зы: > use-se: ради интереса проверил соедиенение с помощью db2cmd. соединение есть ... |
| 28.04.2010, 09:12 |
Алексей Слепов, Вы проверяли что именно лежит в $conn_string после выполнения строки: $conn_string = "DRIVER=php_ibm_db2;DATABASE=$db;HOSTNAME=$hostname;PORT=$port; PROTOCOL=TCPIP;UID=$user;PWD=$password;"; ? Я не большой спец в PHP, но похоже искать нужно именно тут. ... |
| 28.04.2010, 09:30 |
askfinderАлексей Слепов, Вы проверяли что именно лежит в $conn_string после выполнения строки: $conn_string = "DRIVER=php_ibm_db2;DATABASE=$db;HOSTNAME=$hostname;PORT=$port; PROTOCOL=TCPIP;UID=$user;PWD=$password;"; ? Я не большой спец в PHP, но похоже искать нужно именно тут. Йокрный бабай! Просто одно желание - написать в "задолба.ли!" В топике ясно показано, что лежит после выполнения обоих запросов. внизу. после слов "Вывод в Мозилле". Ну не хотите разобраться в сути проблемы - ну так не пишите! Катайте лучше перлы на баш!! >:| ... |
| 28.04.2010, 09:52 |
Алексей Слепов, "На глаз" отличие действительно незаметно. Поэтому просто взял обе строки, и вставил в текстовый файл друг под другом. Результат: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.04.2010, 11:06 |
Алексей СлеповВ чём туту дело?В одной строке, а не в 2-х: Код: plaintext 1. 2. Т.е.: Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2010, 12:34 |
> Евгений Хабаров > Mark Barinstein спасибо! убрал пробел, записав в одну строку, - заработало (вопрос решен) ... |
| 28.04.2010, 12:50 |
Алексей СлеповТоварищи советчики, потрудитесь, пожалуйста, читать топик прежде, чем советовать. При чем здесь "если под аккаунтом пользователя коннекта нет"!!! Для тех, кто сможет помочь, напишу другими словами. Есть соединение. Вся разница в том, что, когда в php-скрипте строка соединения формируется с переменными, соединения - нет. Когда переменные впиханы буквами в строку - соединение есть. зы: > use-se: ради интереса проверил соедиенение с помощью db2cmd. соединение есть да тупанул я ... |
| 28.04.2010, 13:33 |
как соединить php c db2 или нужны какие та драйвера для подключение? ... |
| 01.03.2012, 08:26 |
Shahlo, Вопрос поднимается не в первый раз, поэтому вот ссылки на существующие темы Где взять рабочую версию "php_ibm_db2.dll"? DB2 Connect 9.5 + PHP 5.2.x + Apache 2.2.x + Windows DB2+PHP+APACHE+Windows NTS-библиотека идет в составе клиента версии 9.5. Более новые библиотеки (TS и NTS) выложены здесь : http://downloads.php.net/pierre/ PHP нужно настроить согласно документации : Setting up the PHP environment on Windows Основная ссылка на документацию от IBM по PHP DB2: Introduction to PHP application development for DB2 Настоятельно рекомендую использовать доступ к базе через PDO. Из недавних статей про PDO советую почитать вот это : Почему стоит пользоваться PDO для работы с базой данных ... |
| 01.03.2012, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601917]: |
78ms |
55ms |
| others: | 269ms |
| total: | 461ms |
