db2 table partitioning и производительность
Возник вопрос в каком случае имеет смысл разбивать таблицу на разделы (range partitions). Предположим, у нас есть элементарная таблица t1: id bigint, timestamp timestamp, somedata character(100) id - primary key, по полю somedata тоже построен индекс. Ежедневно в таблица инсертится около 1 гб новых записей. Периодически выполняются запросы вида select * from t1 where timestamp>'$ts1' and timestamp<'$ts2'. Объем таблицы - около 300 гб. Вопрос: имеет ли смысл разбивать таблицу на range partitions по дате, и если да - то как понять насколько мелко бить её? Ведь есть же накладные расходы на обслуживание партиций. ... |
| 20.03.2012, 22:42 |
pomoev.uВедь есть же накладные расходы на обслуживание партиций. В первом (и втором) приближении можно считать, что нет. Выбор диапазона значений для секции (партиции) стоит делать, исходя из производительности запросов и времени жизни данных. Если, к примеру, по прошествии N лет вы планируете удалять данные за самый старый месяц, диапазон секции будет логично определить в один месяц. ... |
| 21.03.2012, 05:13 |
Тогда еще вопрос касательно производительности. Допустим в большой таблице есть индекс по одному из полей. В каком случае имеет смысл разбивать таблицу на секции по значениям этого поля и создавать отдельные индексы в каждой секции? В общем случае, если запросы произвольным образом относятся ко всему массиву данных, а не только к отдельной секции, будет ли прибавка производительности по сравнению с обычными индексами? А как изменится производительность, если запросы будут вычитывать записи из сразу из нескольких секций? Может быть есть какая-то статья, где подробно описаны эти механизмы? ... |
| 21.03.2012, 10:08 |
pomoev.u, +1 Можно даже сказать, что накладные расходы "отрицательные" - те индексы, которые будут partitioned, будут обслуживаться (при тех же вставках) значительно быстрее, при load их вообще можно будет смело rebuild'ить (somedata в большинстве случаев тоже будет иметь смысл делать partitioned). Некоторый минимальный overhead возможно будет при fetch отдельных строчек по ID, но а) вопрос, как часто это будет делаться; б) можно легко протестировать - надёргать случайным образом пару миллионов ID в отдельную таблицу и курсором по ней с выборкой соответствующей "родительской" записи, сначала по непарционированной, потом по парционированной таблицам, сравнить время (будет, наверное, всем интересно). BTW Index behavior on partitioned tables ... |
| 21.03.2012, 10:19 |
> Допустим в большой таблице есть индекс по одному из полей. В каком случае имеет смысл разбивать таблицу на секции по > значениям этого поля Если производится поиск по диапазонам или конкретным значениям этого поля (или _внутри_ диапазонов значений по этому полю) > и создавать отдельные индексы в каждой секции? Это выгодно для всех индексов по таблице. Ограничение - глобальная уникальность поля/набора полей (тогда индекс должен быть общий или быть superset'ом от partitioning key). Возможно, в некоторых ситуациях будет даже разумным отказаться от поддержки уникальности средствами СУБД (тут разные варианты могут быть). > В общем случае, если запросы произвольным образом относятся ко всему массиву данных, а не только к отдельной секции, > будет ли прибавка производительности по сравнению с обычными индексами? Будет. > А как изменится производительность, если запросы будут вычитывать записи из сразу из нескольких секций? Зависит от количества затрагиваемых секций. > Может быть есть какая-то статья, где подробно описаны эти механизмы? Дока, плюс: developerWorks: Introducing DB2 9, Part 2: Table partitioning in DB2 9 Using DB2 Table (Range) Partitioning Red Book: Database Partitioning, Table Partitioning, and MDC for DB2 9 Partitioning and Clustering Guide (pdf) В доках этих смотреть также и про Multi-Dimentional Clustering ... |
| 21.03.2012, 11:18 |
CawaSPbДока, плюс: developerWorks: Introducing DB2 9, Part 2: Table partitioning in DB2 9 Using DB2 Table (Range) Partitioning Red Book: Database Partitioning, Table Partitioning, and MDC for DB2 9 Partitioning and Clustering Guide (pdf) В доках этих смотреть также и про Multi-Dimentional Clustering За ссылки спасибо, читаю partitioning guide. CawaSPb> В общем случае, если запросы произвольным образом относятся ко всему массиву данных, а не только к отдельной секции, > будет ли прибавка производительности по сравнению с обычными индексами? Будет. А вот здесь можно подробней, откуда берется прибавка производительности? Ведь по сути индекс это тоже некое дерево, которое позволяет за несколько операций сравнения перейти к нужному узкому диапазону значений искомого поля. Вроде бы разбиение индекса на куски должно вести к большему оверхеду? ... |
| 21.03.2012, 16:38 |
pomoev.uВ общем случае, если запросы произвольным образом относятся ко всему массиву данных, а не только к отдельной секции, будет ли прибавка производительности по сравнению с обычными индексами? А как изменится производительность, если запросы будут вычитывать записи из сразу из нескольких секций?Если вы про сравнение производительности индексного поиска по всей таблице, то если индекс локальный - будет некоторое падение производительности по сравнению с поиском по глобальному индексу. ... |
| 21.03.2012, 17:48 |
Mark Barinsteinесли индекс локальный - будет некоторое падение производительности по сравнению с поиском по глобальному индексу. По секрету скажу, что в следующей версии ДБ2 планируется возможность параллельного сканирования нескольких секций данных или индекса. ... |
| 21.03.2012, 18:24 |
Mark Barinsteinpomoev.uВ общем случае, если запросы произвольным образом относятся ко всему массиву данных, а не только к отдельной секции, будет ли прибавка производительности по сравнению с обычными индексами? А как изменится производительность, если запросы будут вычитывать записи из сразу из нескольких секций?Если вы про сравнение производительности индексного поиска по всей таблице, то если индекс локальный - будет некоторое падение производительности по сравнению с поиском по глобальному индексу. Я о сравнении производительности индексного поиска для partitioned table и non-partitioned table. Хочу понять каким образом может повыситься производительность при усложнении структуры данных. ... |
| 21.03.2012, 19:29 |
mustaccioMark Barinsteinесли индекс локальный - будет некоторое падение производительности по сравнению с поиском по глобальному индексу. По секрету скажу, что в следующей версии ДБ2 планируется возможность параллельного сканирования нескольких секций данных или индекса. роскошно :) ... |
| 21.03.2012, 19:32 |
pomoev.u, Что такое одна таблица, которая разбита на партиции? Фактически это несколько таблиц и объединяющая их вьюха union all. Если запросы к такой структуре содержат предикат, который является диапазоном - мы получаем выигрыш. Если нет - оверхед, поскольку количество объектов (индексов/таблиц), участвующих в запросе, возрастает. В приведенном примере мы имеем уникальный ID. Нужен уникальный индекс, который никак не поддается диапазонному разграничению, и будет, соответственно, целым. Тут мы и имеем оверхед, поскольку внутри индекса нужно будет хранить ссылку rid + партиция. Операции по присоединению/удалению партиций будут дорогостоящими из-за этого самого уникального индекса. Данная возможность больше всего подходит под задачи хранилищ, для oltp-систем нужно правильно спроектировать... Andy ... |
| 28.03.2012, 12:18 |
A.Panskikhpomoev.u, Что такое одна таблица, которая разбита на партиции? Фактически это несколько таблиц и объединяющая их вьюха union all. Если запросы к такой структуре содержат предикат, который является диапазоном - мы получаем выигрыш. Если нет - оверхед, поскольку количество объектов (индексов/таблиц), участвующих в запросе, возрастает. В приведенном примере мы имеем уникальный ID. Нужен уникальный индекс, который никак не поддается диапазонному разграничению, и будет, соответственно, целым. Тут мы и имеем оверхед, поскольку внутри индекса нужно будет хранить ссылку rid + партиция. Операции по присоединению/удалению партиций будут дорогостоящими из-за этого самого уникального индекса. Данная возможность больше всего подходит под задачи хранилищ, для oltp-систем нужно правильно спроектировать... Andy Очевидно, что разбивать на партиции по уникальному полю неразумно. А если разбивать таблицу по полю timestamp? Оно не уникально, но изменение значений предсказуемо и практически упорядочено. ... |
| 04.04.2012, 16:29 |
В OLTP - использовать timestamp для партиционирования не очень логично. Хотя как вариант перемещать данные на более дешевые носители будет удобнее... Но с другой стороны в 10.1 появился зверь под названием multi-temperature storage который поможет решить эту задачу проще... IMHO логичнее использовать MDC и автоматически генерируемый столбец INT( date(TS_FIELD))/100 по которому строить измерения. Одно условие TS_FIELD не должно меняться, так как и при партиционировании и при MDC будет overhead на перемещение строк между партициями и extents (MDC) ... |
| 04.04.2012, 18:06 |
pomoev.u, Эффективность того или иного типа таблиц или разбиения партиционированной таблицы по тому или иному полю не может расматриваться в отрыве типичных выполняемых запросов и того, как данные будут в таблицу попадать (в какое время, с какой интенсивностью, в каком порядке и какими порциями, будут ли меняться). Ну, то есть может, но только с точки зрения удобства maintenance - по каким кускам данные от таблицы откусывать. Определитесь с бизнес-задачами, связанными с таблицей, всё сразу станет ясно. ... |
| 05.04.2012, 00:28 |
pomoev.uA.Panskikhpomoev.u, В приведенном примере мы имеем уникальный ID. Нужен уникальный индекс, который никак не поддается диапазонному разграничению, и будет, соответственно, целым. Andy Очевидно, что разбивать на партиции по уникальному полю неразумно. А если разбивать таблицу по полю timestamp? Оно не уникально, но изменение значений предсказуемо и практически упорядочено. Для OLTP систем, в общем случае, имеет смысл рассмотреть вопрос партишионинга больших таблиц, только когда Primary-key содержит диапазон. Разбиение по дате подходит для задач архивирования - логи типичный пример или когда составной ключ с датой (платеж обычно это id + дата). Другие сценарии - зависят от многих факторов. Например, вариант, когда составной ключ вида ID+Type, можно порезать на логически разнесенные группы по type. Как правило это будет попытка исправление ошибок проектирования, по моему опыту, оттягивание фола. Andy ... |
| 08.04.2012, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601885]: |
145ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 506ms |
