failover cluster for Win2008
Привет всем. БД: 9.7 fix 3a Платформа: Win 2008 R2 БД в кластере из 2-х нод Вопрос-1: Как автоматически активировать БД (аналог ACTIVATE DATABASE из командной строки) при переключении серверов с одной ноды на другую? Или альтернатива этому. Вопрос-2: При остановке сервиса (db2stop force) ресурсы (диски + сам сервис БД) автоматически запускаются на другой ноде, а вот общий (кластерный) IP так и остается на предыдущей ноде. Кластер создавался утилитой db2mscs с конфигурацией без строк: #IP_ADDRESS=ххх.ххх.ххх.ххх #IP_SUBNET=255.255.255.0 #IP_NETWORK=My Ethernet Network куда посмотреть? Спасибо. ... |
| 10.04.2012, 16:20 |
use-se, Здравствуйте. 1. Нет под рукой сейчас кластера, но по памяти: по-моему можно создать generic script c запуском после старта ресурса db2 server и там прописать activate database. 2. Никогда не используйте db2stop или остановку сервиса для экземпляра в кластере. Кластер не знает, что вы это делаете и начинает пугаться. Только средствами кластера. ... |
| 11.04.2012, 09:47 |
Mark Barinstein, Спасибо за ответ. db2stop force - для эмуляции сбоя (система пока не в продуктиве), возможно, правильней для эмуляции сбоя использовать db2nkill? ... |
| 11.04.2012, 10:04 |
use-sedb2stop force - для эмуляции сбоя (система пока не в продуктиве), возможно, правильней для эмуляции сбоя использовать db2nkill?Для эмуляции сбоя можно использовать всё что угодно - на то он и сбой... ... |
| 11.04.2012, 10:56 |
use-se, 1. Обычно такой проблемы не стоит - уж ежели что-то крутится на кластере, то это что-то, к чему сразу набегает с десяток приложений и сотней коннектов. Но при желании можно повесить на средстваа мониторинга кластера (в зависимости от используемой системы) или вообще соорудить Generic Script ( http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2009/09/28/9900574.aspx ) и повесить его как зависимый ресурс от DB2 - по поднятию сервиса пусть делает ACTIVATE, по опусканию - DEACTIVATE. 2. Добавить прямо в Failover Cluster Manager в группу с DB2'шными ресурсами кластерные имя с IP, сделать зависимыми от него DB2'шные диски или DB2'шный сервис (чтобы DB2 поднималась только после поднятия имени). Вообще идобней кластер собирать/разбирать вручную через Failover Cluster Manager и db2iclus. ... |
| 11.04.2012, 11:55 |
CawaSPb, Большое спасибо за ответ. 1. да, запросов будет много и возможно проблема не возникнет, но хочется перестраховаться, нагрузка неравномерная, а время ответа < 3-10сек, иначе клиент может сбросить сессию по таймауту 2. не сразу разобрался, думал IP кластера и есть IP ресурса. Всем спасибо, тема закрыта. ... |
| 11.04.2012, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601878]: |
54ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 388ms |
