Партиция и бэдэ
Добрый день, господа! Не подскажите ли Вы мне, люди добрые, где можно найти нормальную доку по созданию партиционных баз? Пока для Windows. А то, что-то я как-то перемучался уже с этими партициями, а задача крайне проста - сделать на одной машинке базу с партициями. ... |
| 12.04.2012, 14:58 |
Партиция и бэдэ
Или, у кого есть возможность объяснить на пальцах как настраивается партиционная бэдэ? ... |
| 12.04.2012, 15:07 |
Партиция и бэдэ
Абсолют, Вот: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247467.pdf и вот: https://www.ibm.com/developerworks/data/bestpractices/db2luw/ (под рубрикой Smart Analytics) ... |
| 12.04.2012, 15:59 |
Партиция и бэдэ
mustaccio, спасибо. Вроде уже сам сделал, но я не могу понять как можно определить база данных партиционная или нет? Есть какой универсальный запросик на эту тему? ... |
| 12.04.2012, 16:35 |
Партиция и бэдэ
Абсолют, от владельца инстанса посмотрите файл ~/sqllib/db2nodes.cfg, если там больше одной строки - значит это DPF (где строки, это ноды, на которых располагаются партиции) ... |
| 12.04.2012, 17:07 |
Партиция и бэдэ
kosposАбсолют, от владельца инстанса посмотрите файл ~/sqllib/db2nodes.cfg, если там больше одной строки - значит это DPF (где строки, это ноды, на которых располагаются партиции) Спасибо. Несколько строчек. Все, теперь спокоен. ... |
| 12.04.2012, 17:10 |
Партиция и бэдэ
Абсолют, вот, еще есть table-функция, которая этот же файл читает: SELECT * FROM TABLE(DB_PARTITIONS()) AS T ... |
| 12.04.2012, 17:12 |
Партиция и бэдэ
kospos, Да, все ок. Три партиции как и должно быть. Спасибо! ... |
| 12.04.2012, 17:44 |
Партиция и бэдэ
Раз поднялась тема можно здесь тоже спрошу.... Если я правильно понимаю, то для DPF бест практикой является привязка каждой партиции к своим отдельным дискам В редбуке "Database Partitioning,Table Partitioning, and MDC for DB2 9" на странице 64 есть пример такой привязки в случае DMS-контейнеров : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А как это выглядит при использовании automatic storage ? Ведь пути задаются при создании базы, и получается, что тогда каждая партиция будет иметь свои контейнеры на каждом пути ? И еще вопрос. Имеет ли смысл с точки зрения перфоманса тяжелых селектов (c частыми фуллсканами) заморачиваться с DPF на одном хосте (16 ядер) при наличии только одного стораджа в сравнении с INTRA_PARALLEL + CURENT DEGREE "N" ? Или "овчинка выделки не стоит" на таких ресурсах ? ... |
| 13.04.2012, 09:46 |
Партиция и бэдэ
db2testА как это выглядит при использовании automatic storage ? Ведь пути задаются при создании базы, и получается, что тогда каждая партиция будет иметь свои контейнеры на каждом пути ? Для automatic storage path типа /mypath создаётся такая структура каталогов для контейнеров табличных пространств: /mypath/ instance_name /NODE NNNN / database_name где NNNN - номер раздела. Поэтому даже внутри файловой системы одной ОС, содержащей несколько логических разделов, контейнеры табличных пространств с automatic storage лягут на своё место. db2testИ еще вопрос. Имеет ли смысл с точки зрения перфоманса тяжелых селектов (c частыми фуллсканами) заморачиваться с DPF на одном хосте (16 ядер) при наличии только одного стораджа в сравнении с INTRA_PARALLEL + CURENT DEGREE "N" ? Или "овчинка выделки не стоит" на таких ресурсах ?Да, именно это и делается во всех стеках IBM Smart Analytics System, даже в тех, в которых только один сервер - 7710 и 5710 . Если, конечно, вы сможете разбить систему хранения так, чтобы выделить каждому разделу LUN на выделенных для этого раздела физических дисках. В 7710 как раз и используется p740 с 16-ю ядрами и поддерживает до 8 разделов. Эти же сервера примерно с таким же расположением разделов на них используются, когда экземпляр располагается на нескольких серверах. ... |
| 13.04.2012, 10:45 |
Партиция и бэдэ
Mark BarinsteinДля automatic storage path типа /mypath создаётся такая структура каталогов для контейнеров табличных пространств: /mypath/ instance_name /NODE NNNN / database_name где NNNN - номер раздела. Поэтому даже внутри файловой системы одной ОС, содержащей несколько логических разделов, контейнеры табличных пространств с automatic storage лягут на своё место. Т.е сначала создаем файловые системы /mypath/ instance_name /NODE NNNN /, потом делаем CREATE DATABASE ...ON /mypath. Ясно. Спасибо. Mark BarinsteinЕсли, конечно, вы сможете разбить систему хранения так, чтобы выделить каждому разделу LUN на выделенных для этого раздела физических дисках. В 7710 как раз и используется p740 с 16-ю ядрами и поддерживает до 8 разделов. . У меня планируется как раз p740+ds3524 и вот глядя на 7710 и родилась идея попробовать DPF для текущего DWH. LUN'ы нарезать под отдельные файловые системы для каждой партиции это не проблема. Если я все правильно понимаю, то в случае одной DS3524 проблема будет в одном FC-линке, который будет использовать AIX MPIO-драйвер (failover mode). Т.е в максимуме получается, что 800Мб/sec (для 8Gbit FC HBA) сколько лунов не нарезай. Листаю User Guide по 7700 (для 7710 почему-то такого же нет). Там для каждой дата-ноды p740 используется 4 штуки DS3524. Это как раз для решения проблемы одного линка (один FC HBA в сервере на одну DS3524) или по другим соображениям ? ... |
| 13.04.2012, 13:43 |
Партиция и бэдэ
db2testЛистаю User Guide по 7700 (для 7710 почему-то такого же нет). Там для каждой дата-ноды p740 используется 4 штуки DS3524. Это как раз для решения проблемы одного линка (один FC HBA в сервере на одну DS3524) или по другим соображениям ?Предыдущее название этих стеков содержало название Balanced Warehouse, но смысл остался тем же - это т.н. сбалансированная конфигурация. По накопленному опыту IBM считает, что обычно в такой конфигурации никакие компоненты системы не будут простаивать, тогда как "узким местом" станет какая-то одна из них. Проще говоря - вот если есть A таких-то ядер, то они для типичного хранилища смогут обслуживать B дисков, организованных в такие-то RAID массивы. При этом надо C памяти, D таких-то адаптеров и т.д. Для 7710 по требуемым ресурсам вполне можно использовать описание от 7700, т.к. там всё то же самое примерно должно быть. ... |
| 13.04.2012, 14:26 |
Партиция и бэдэ
db2testЛистаю User Guide по 7700 (для 7710 почему-то такого же нет). IBM Smart Analytics System and InfoSphere Balanced Warehouse - Download Там User Guides по всем стекам, только нужно иметь IBM ID. Регистрация свободная. ... |
| 14.04.2012, 11:09 |
Партиция и бэдэ
db2testЕсли я все правильно понимаю, то в случае одной DS3524 проблема будет в одном FC-линке, который будет использовать AIX MPIO-драйвер (failover mode). Т.е в максимуме получается, что 800Мб/sec (для 8Gbit FC HBA) сколько лунов не нарезай. Моя неправда вышла. Оказалось, что нативный AIX MPIO очень даже умеет работать в режиме round robin, что при симметричном разнесении лунов по контроллерам выглядит очень даже ничего :) ... |
| 16.04.2012, 09:43 |
Партиция и бэдэ
Mark BarinsteinТам User Guides по всем стекам, только нужно иметь IBM ID. Регистрация свободная. О! Спасибо! Получается разница все-таки есть. В 7710 для дата-ноды всего 8 ядер / 4 партиции и две DS3524 (4 рейда) в стороджовой части. Соорудил похожий тестовый стэнд (8 ядер, 4 партиции, 4 LUN/RAID, правда с одной CХД). Буду тестировать на предмет single instance + intra_parallel vs. DPF. ... |
| 16.04.2012, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601874]: |
128ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 440ms |
