SQL0746N
Подскажите кто знает, как решить проблему "чтения из мутирующей таблицы", как ее называют в инете (SQL0746N) ? db2 luw 9.7.5 (64x). Ниже приведен схематичный пример. Нужен вариант, при котором будет именно такая схема обращений к t_temp. Варианты с "begin" вместо "begin atomic", с выносом вызова "p_ins" до "begin" не подходят, Это перенос функционала с oracle и больших изменений делать не желательно. В исходном виде процедуры в pl\sql пакете, здесь для простоты на sql pl. Установка параметра DB2_RESOLVE_CALL_CONFLICT=ALL (YES) не помогает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 16.04.2012, 18:55 |
SQL0746N
-746, либо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. либо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. С чем связано такое требование - вызвать именно из begin atomic ... end@? ... |
| 16.04.2012, 20:21 |
SQL0746N
В блоке begin-end несколько insert\update, которые могут меняться в зависимости от настроек клиентской системы. Вставка\чтение t_temp будет всегда. После чтения из t_temp выполняется проверка, по результатам которой либо принимается весь пакет DML между begin - end, либо откат. ... |
| 16.04.2012, 21:25 |
SQL0746N
-746В блоке begin-end несколько insert\update, которые могут меняться в зависимости от настроек клиентской системы. Вставка\чтение t_temp будет всегда. После чтения из t_temp выполняется проверка, по результатам которой либо принимается весь пакет DML между begin - end, либо откат. savepoint usage Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.04.2012, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601870]: |
40ms |
37ms |
| others: | 257ms |
| total: | 376ms |
