Форматы файлов DataStage
Добрый день! Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста, работает ли DataStage с PDF файлами? (Про report я знаю, он может) Точнее может ли принимать pdf файлики в качестве источника данных DataStage Designer. Может необходимо установить дополнительные драйвера-утилиты для работы с pdf файлами? ... |
| 21.05.2012, 13:39 |
vadipok, Делал в своё время библиотеку работы с PDF, он по природе своей на уровне "текста"/"документа" не структурирован. Полноценное извлечение информации из него сродни OCR функциональности, поэтому как источник шаблонов/готовых страниц для отчётов PDF вполне подойдёт (для того же Crystal Reports), а как надёжный источник оцифрованных данных - не очень. Про DataStage не знаю точно, но cкорее всего придётся делать через какую-либо промежуточную тулзу по преобразованию/распознаванию PDF. Если PDF не сканированные, а генерируемые (с внутренней структурой не в виде картинок), то это несколько проще. ... |
| 21.05.2012, 15:01 |
CawaSPb, Спасибо! Думал, что уже не дождусь ответа. ) Да, так и решили. Начальник уже дал задание изучать Java. Будем преобразовывать в XML формат. ... |
| 21.05.2012, 15:20 |
Вы собираетесь Java использовать для парсинга PDF? Если так, то можете воспользоваться Java Client/Transformer стейджами DataStage... Они позволяют напрямую из задания дёргать внешние Java-программки. Поставка - несколько классов, переопределяете, реализуете методы, собираете в class и дёргаете... Изучается за пару дней - смотрите примеры. =) ... |
| 22.05.2012, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601853]: |
131ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 434ms |
