Upgrade IBM DB2 ESE с 9.5.3 до 9.7.5 AESE проблемы
Здравствуйте! Имеем такую проблему может кто сталкивался. обновили версию на БД устанавливали поверх старой. Сама не обновилась. выполнили команду upgrade database . Все прошло успешно. потом заметили такую вещь когда Backup он не восстанавливается на 9.7 и на 9.5 пишет что резервная копия повреждена. Вот часть конфигурации , где видно что версия БД изменилась, а версия экземпляра осталась прежняя. get dbm cfg Конфигурация менеджера баз данных Тип узла = Enterprise Server Edition с локальными и удаленными клиентами Выпуск конфигурации менеджера баз данных = 0x0c00 -------------------------------------------------- GET DB cfg for Конфигурация базы данных Выпуск конфигурации базы данных = 0x0d00 Выпуск базы данных = 0x0d00 ----------------------------------------------- Печать заголовка бэкапа C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\tools>db2ckbkp -h D:\DB2BACKUP\IXXXXX.0.DB2.NODE0000.CATN0000.20120531090509.001 ===================== MEDIA HEADER REACHED: ===================== Server Database Name -- IXXXXXXX Server Database Alias -- IXXXXXXX Client Database Alias -- IXXXXXXXXX Timestamp -- 20120531090509 Database Partition Number -- 0 Instance -- DB2 Sequence Number -- 1 Release ID -- C00 Database Seed -- 3BF7CCB4 DB Comment's Codepage (Volume) -- 0 DB Comment (Volume) -- DB Comment's Codepage (System) -- 0 DB Comment (System) -- Authentication Value -- 255 Backup Mode -- 0 Includes Logs -- 0 Compression -- 0 Backup Type -- 0 Backup Gran. -- 0 Merged Backup Image -- 0 Status Flags -- 71 System Cats inc -- 1 Catalog Partition Number -- 0 DB Codeset -- 1251 DB Territory -- LogID -- 1005035362 LogPath -- C:\DB2\NODE0000\SQL00001\SQLOGDIR\ Backup Buffer Size -- 4194304 Number of Sessions -- 1 Platform -- 17 У кого такое было и как это можно вылечить? работаетм без резерва что опасно .Выручайте. Спасибо. ... |
| 31.05.2012, 13:25 |
Валентин C, Здравствуйте. Попробуйте вручную сделать db2iupgrade Посмотрите, что изменится в версии менеджера. ... |
| 31.05.2012, 14:02 |
Пробовали говорит что все обновлено. ... |
| 31.05.2012, 14:13 |
Валентин CПробовали говорит что все обновлено.И что, db2level пишет про 9.7, а db2 get dbm cfg про релиз 0x0c00? ... |
| 31.05.2012, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601849]: |
162ms |
42ms |
| others: | 265ms |
| total: | 516ms |
