Web console 3.1.1 Backup
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Установлен IBM DB2 Express-C, на Windows Server 2003, сервер не в домене. При установке усиленную безопасность (DB2ADMNS,DB2USERS) не устанавливал. Так что есть один пользователь db2admin, пользователь находится в группе администраторов сервера. В Web console 3.1.1 настроил задачу по автоматической архивации базы данных. Но вот какая неудача. Если backup выполняется из Web console после аутентификации все проходит "на ура". Если же задача выполняется по расписанию то архивации не происходит из-за ошибки Auth cancel. Скрипт задачи выглядит вот так: CONNECT TO WMS USER db2admin USING ******; QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; CONNECT RESET; DEACTIVATE DATABASE WMS; BACKUP DATABASE WMS USER db2admin USING ***** TO "E:\DB2_BACKUP" COMPRESS EXCLUDE LOGS WITHOUT PROMPTING; CONNECT TO WMS USER db2admin USING *****; UNQUIESCE DATABASE; CONNECT RESET; ... |
| 04.06.2012, 18:03 |
bambur_vmf, Добрый день. Вы будете смеяться, но согласно Configuration for remote operations : --- Restriction: IBM Secure Shell Server for Windows, which is installed with DB2 V10.1 Server products, is not supported and cannot be used to run SQL statements, utilities, and commands, or to browse and access files on remote servers. --- Он, этот IBM Secure Shell Server for Windows, какой-то действительно странный, я не смог заставить его работать. Поставьте sshd от cygwin. Installing Cygwin on a Windows server Configuring Cygwin on a Windows server У меня с ним только одна странность - когда запускаешь DB2 CLP скрипт, то Web Console сама зачем-то делает connect к базе в начале и terminate в конце скрипта. И делает это от служебного пользователя, из-под которого запускается сервис sshd, несмотря на то, что ему сказано делать это от другого пользователя. ... |
| 05.06.2012, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601846]: |
34ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 339ms |
