Размер backup'a
Здравствуйте! DB2 9.7. Есть база, удаляю из нее данные, оставляю порядка 100 нужных записей. Делаю backup - размер примерно 4 гига. До этого делал backup базы, где данных было больше, но размер получался меньше. В чем причина? В каких-то таблицах остается "история" запросов, действий? Заранее спасибо! ... |
| 06.06.2012, 21:07 |
Размер backup'a
ВалянВ чем причина? Страницы, содержавшие удаленные данные, помечаются как свободные, но размер файлов на диске при этом не изменяется. ... |
| 06.06.2012, 21:42 |
Размер backup'a
mustaccio Страницы, содержавшие удаленные данные, помечаются как свободные, но размер файлов на диске при этом не изменяется. А можно как-нибудь изменить размер файлов? Очистить страницы? ... |
| 06.06.2012, 21:52 |
Размер backup'a
Валян, Можно. Как именно - зависит от типа табличных пространств. Почитайте здесь. http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.admin.dbobj.doc/doc/t0005096.html ... |
| 07.06.2012, 08:41 |
Размер backup'a
А как можно обновить статистику базы данных? ... |
| 07.06.2012, 09:13 |
Размер backup'a
В базе 100 записей, а весит гига!!! Помогите!!! ... |
| 07.06.2012, 10:48 |
Размер backup'a
Валян, Здравствуйте. Вам надо зделать 2 вещи: 1. реорганизовать таблицы 2. уменьшить размеры табличных пространств. 1. Воспользуйтесь командой REORGCHK . Например, если знаете схему таблиц, с которыми выполнялись частые операции изменения данных, то Код: plaintext Для удобства можете воспользоваться процедурой REORGCHK_TB_STATS (она, правда, статистику не собирает предварительно), и для формирования команд на reorg можете обратиться после её вызова к временной таблице: Код: plaintext 2. Уменьшение размеров табличных пространств делается потом в зависимости от их типа. Reclaimable storage . Т.е. вам потом надо либо сделать для каждого из automatic storage пространств: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 07.06.2012, 12:38 |
Размер backup'a
Сделай REORG таблиц, где были удаления записей. Реорганизацию и сбор статистики можешь сделать, через Центр управления. ... |
| 07.06.2012, 12:41 |
Размер backup'a
Mark BarinsteinВалян, умешьшить каждый контейнер пространства (вы сможете уменьшить размер пространства только до HWM). Да, кстати, какие способы есть чтобы у меньшить HWM ? ... |
| 08.06.2012, 06:51 |
Размер backup'a
йцуйцуДа, кстати, какие способы есть чтобы у меньшить HWM ?См. мой предыдущий пост. Оба пунткта как раз про это. В версиях до 9.7 п.2 не применим. Там используется утилита db2dart с /LHWM или /RHWM. Но это уже другая история. ... |
| 08.06.2012, 10:28 |
Размер backup'a
Здравствуйте! Реорганизацию сделал. Делаю уменьшение размеров табличных пространств Код: sql 1. Ошибка - DB21034E Данная команда обрабатывалась как оператор SQL, поскольку она не является допустимой командой процессора командной строки. При обработке SQL было получено сообщение: SQL1763N Недопустимый оператор ALTER TABLESPACE для табличного пространства "SYSCATSPACE" по причине "11" SQLSTATE=429BC Причина - Табличные пространства без атрибута Reclaimable Storage не могут использовать условия для уменьшения или сокращения высшего уровня. Решение - Для использования условий уменьшения или сокращения высшего уровня у табличного пространства должен быть задан атрибут Reclaimable Storage. Как этот атрибут задать? ... |
| 08.06.2012, 10:42 |
Размер backup'a
Валян, Вы можете уменьшить HWM и размер только у таких пространств: Код: sql 1. 2. 3. Для тех, у кого TBSP_USING_AUTO_STORAGE = 1: Код: plaintext у кого 0 (и 1 один контейнер, иначе PAGES_2_REDUCE делить на число контейнеров): Код: plaintext 1. ... |
| 08.06.2012, 11:11 |
Размер backup'a
Mark BarinsteinВалян, Вы можете уменьшить HWM и размер только у таких пространств: Код: sql 1. 2. 3. Запрос ничего не возвращает. ... |
| 08.06.2012, 11:38 |
Размер backup'a
ВалянMark BarinsteinВалян, Вы можете уменьшить HWM и размер только у таких пространств: Код: sql 1. 2. 3. Запрос ничего не возвращает.Ну, уберите в запросе условие, посмотрите по табличным пространствам что у вас. Кроме того, посмотрите пространство, занимаемое таблицами в БД: ADMINTABINFO , поля *OBJECT_P_SIZE. ... |
| 09.06.2012, 12:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=studentota123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
45ms |
| others: | 705ms |
| total: | 983ms |
