powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при Backup'e db2 v8.1.11.973
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #37839004
gerts_snr
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Имеется сервер Tivoli, работающий на базе db2.
Поручили мне сие недавно, так что пытаюсь разобраться.
Хочу сделать бэкап базы, т.к. до этого кажется его вообще никто не делал.
выполняю следующее:
db2 CONNECT TO TC
db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS
db2 CONNECT RESET
db2 BACKUP DATABASE TC TO "C:\BACKUP" WITH 2 BUFFERS BUFFER 2048 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING
И тут выдает ошибку "SQL1224N A database agent could not be started to service a request, or was terminated as a result of a database system shutdown or a force command. SQLSTATTE=00000"
И в этот момент останавливается менеджер бд.
db2diag.log весит порядка 170 мб, сделал вырезку:
Когда делал db2dart TC, то выдало что выполнено с ошибками.
tc.rpt в архиве также есть.
Помогите пожалуйста, что делать с чего начать.
Может Fix какой-то нужно поставить.
    #37839112
Mark Barinstein
gerts_snr,
Добрый день.
Индекс побился:
db2dart Table inspection start: DB2INST1.DCM_RESOURCE
Data inspection phase start. Data obj: 55 In pool: 3
Data inspection phase end.
Index inspection phase start. Index obj: 55 In pool: 3
Error: CSUM read error for pool page 810, from object ID 55, pool 3,
Error: BPS Tail incorrect CBITS value -- (a)
При неактивной базе (чтоб к ней никто не был подключён) пометьте индексы таблици как невалидные:
Код: plaintext
db2dart TC /mi /oi 55 /tsi 3
DB2 их потом пересоздаст.
Попробуйте опять сделать backup.
    #37839274
gerts_snr
Mark Barinstein,
Добрый день, спасибо за быстрый ответ.
Проделал следующее.
Поправьте если что-то не так.
C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 CONNECT TO tc
Database Connection Information
Database server = DB2/NT 8.2.4
SQL authorization ID = TIOADMIN
Local database alias = TC
C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS
DB20000I The QUIESCE DATABASE command completed successfully.
C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2dart TC /mi /oi 55 /tsi 3
DB2DART Processing completed with error!
Complete DB2DART report found in:
C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\DB2INST1\DART0000\TC.RPT
но опять написал что ошибки, прилагаю файл RPT.
Или все норм? можно пробывать Бэкап?
    #37839372
Mark Barinstein
gerts_snr,
Ещё раз: когда вы запускаете db2dart с БД не должно быть никаких соединений.
И ваших тоже.
Остановите экземпляр db2 и повторите запуск db2dart.
Потом запустите экземпляр и попробуйте сделать backup.
    #37839543
gerts_snr
Mark Barinstein,
Да. спасибо большое. Разобрался. А как вы смотрите RPT файл, чтобы он был в читабельном виде?
Я вот скачал trace32.
Хоть видно где ошибка.
Запустил бэкап, уже 2 гига.
    #37839616
gerts_snr
Все получилось, спасибо большое.
    #37839953
Mark Barinstein
gerts_snrА как вы смотрите RPT файл, чтобы он был в читабельном виде?Я Far'ом пользуюсь.
Он понимает, что если в файле LF один стоит без CR сначала, то надо перевод строки делать.
