Запрос пароля при backup через консоль
DB2 версии 9.7 Сделал батник для автоматического бекапа. Код взял из мастера по резервному копированию connect to KA2 user Administrator using *******; QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; CONNECT RESET; BACKUP DATABASE KA2 TO "D:\BackupDB2logs" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING; CONNECT TO KA2; UNQUIESCE DATABASE; CONNECT RESET; но не выходе получаю следующее connect to KA2 user Administrator using Информация соединения с базой данных Сервер баз данных = DB2/NT 9.7.5 ID авторизации SQL = ADMINIST... Алиас локальной базы данных = KA2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS DB20000I Команда QUIESCE DATABASE выполнена успешно. CONNECT RESET DB20000I Команда SQL выполнена успешно. BACKUP DATABASE KA2 TO "D:\BackupDB2logs" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING SQL30082N Обработка защиты завершилась неудачно с кодом причины "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). CONNECT TO KA2 SQL30082N Обработка защиты завершилась неудачно с кодом причины "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). SQLSTATE=08001 UNQUIESCE DATABASE SQL1024N Отсутствует соединение с базой данных. SQLSTATE=08003 CONNECT RESET SQL1024N Отсутствует соединение с базой данных. SQLSTATE=08003 Я так понимаю после первого же CONNECT RESET пользователя и пароль забывает и команда BACKUP DATABASE... уже не выполняется. подскажите почему так? может быть обойтись без CONNECT RESET ? Спасибо. ... |
| 20.06.2012, 08:28 |
| 20.06.2012, 09:18 |
Mark Barinstein, т.е. придется снова передавать логин и пароль. ок спасибо за подсказку. А зачем тут вообще CONNECT RESET в первом случае, без него не обойтись? ... |
| 20.06.2012, 11:09 |
TojeА зачем тут вообще CONNECT RESET в первом случае, без него не обойтись? Дока по backup Required connection Database. This command automatically establishes an exclusive connection to the specified database. Note: If a connection to the specified database already exists, that connection will be terminated and a new connection established specifically for the backup operation. The connection is terminated at the completion of the backup operation.Оно всё равно разрывает соединение с базой, если оно в сессии есть. Но если после quiesce вы сразу выдадите backup, оно выдаст SQL1350N с RC="1" - типа, транзакцию завершите. Особенность такая... Поэтому разрывать соединение после quiesce надо по-хорошему самому (ну или вместо connect reset - commit). Backup же, если не указаны имя и пароль, устанавливает соединение от пользователя, из-под которого запущена сессия в ОС. ... |
| 20.06.2012, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601831]: |
128ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 430ms |
