Куда ставить DB2 client?
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста куда нужно поставить DB2 клиент, если архитектура такая Client(Windows)-->app(DataStage)(Отдельная машина CentOS) --> Engine(DataStage)(Отдельная машина CentOS) --> DB2-WH(Тоже отдельная). Мы поставили DB2 client на машину engine, но при попытке приконектиться к WH через Designer Client возникает ошибка "DB2 library could not be loaded". Спасибо! ... |
| 22.06.2012, 14:21 |
И снова, здравствуйте... =) Если я правильно понял вашу архитектуру: 1. Windows с клиентами Information Server (DataStage Designer, Administrator, Director, ...) 2. CentOS c WebSphere Application Server (IIS Domain) и DB2 (IIS Metadata Repository) 3. CentOS с DataStage (IIS Engine) 4. Удалённая база DB2... , то Вам надо ставить клиента DB2 на машину, где установлен движок DataStage (3), который осуществляет доступ к данным (4). Ну и на (1), если вы хотите смотреть, че вы там нагрузили... =) После того, как вы установите DB2 Client на машину (3), вам надо будет: 0. Создать инстанцию клиента (например db2inst1, см. доки по db2) 1. Закаталогизировать базу с (4) на (3) из под пользователя db2inst1 2. Открыть файл dsenv из под dsadm в папке (если ставили в каталог по умолчанию) /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine и добавить в него строки вида: DB2INSTANCE=db2inst1 export DB2INSTANCE LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/iis/IBM/db2/V9/lib64 # У меня RHEL64 export LD_LIBRARY_PATH , ну или просто скопировать строки... if [ -f /home/db2inst1/sqllib/db2profile ]; then . /home/db2inst1/sqllib/db2profile fi из профайла db2inst1 пользователя. 3. А потом для простоты просто перезагрузить машину. P.S. А с поддержкой IIS на CentOS проблем не будет? Вы бы уточнили... IIS 8.5 Requirements ... |
| 22.06.2012, 15:31 |
Да, пользуйтесь IBM Information Server 8.5 InfoCenter ... Вам придётся окунуться в документацию, есть вещи, которые интуитивно с IIS 8.5 вы не сделаете, как и везде... Как конфигурировать доступы к СУБД (подлючение библиотек клиентов, какие права в этих СУБД должны быть) и прочее, там, кстати, есть... =) ... |
| 22.06.2012, 15:36 |
Hunterik, Здравствуйте, здравствуйте! ) У нас оказывается почти все сделано, кроме вот этих задач: DB2INSTANCE=db2inst1 export DB2INSTANCE LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/iis/IBM/db2/V9/lib64 # У меня RHEL64 export LD_LIBRARY_PATH Я наткнулся на эти настройки, но почему то забил, не воспринял всерьез. )) http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21255495 Я думаю не будут проблемы, клинет нормально коннектиться к ДатаСтаже Серверу и уже проэктов нагинерили, надеюсь пронесет. ) ... |
| 22.06.2012, 15:58 |
HunterikДа, пользуйтесь IBM Information Server 8.5 InfoCenter ... Вам придётся окунуться в документацию, есть вещи, которые интуитивно с IIS 8.5 вы не сделаете, как и везде... Как конфигурировать доступы к СУБД (подлючение библиотек клиентов, какие права в этих СУБД должны быть) и прочее, там, кстати, есть... =) Уже 8.7 )) Спасибо за помощь, со спокойной душой поеду за город благодаря вам. ))) ... |
| 22.06.2012, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601825]: |
154ms |
47ms |
| others: | 251ms |
| total: | 505ms |
