reor g tablespace z/OS
Здравствуйте. Делали реорганизацию табличного пространства под z/OS. До конца не выполнился, вывалилась ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Администраторы z/OS добавили места, но меня заинтересовало следующее: как сделать реорг по аналогии с LUW Код: sql 1. ? Т.е. нужно так: при реорганизации данные перебрасываются в другое пространство, затем по завершению возвращаются обратно, а временное хранилище при этом очищается. Заранее благодарю. ... |
| 31.05.2012, 16:23 |
При реорганизации у тебя создается набор DB2.SPPR.WARRIOR.SPR_PR.D1520543.LP.COPY - это копия твоего табличного пространства , для того чтоб ты мог восстановиться. Ели ты выполняешь копирование табличного пространства в GDG наборы, то обычно реоргу тоже подставляется такой набор. Что типа DB2.SPPR.WARRIOR.SPR_PR.D1520543.LP.COPY(+1).. ... |
| 31.05.2012, 17:55 |
Если хочешь, чтоб удалялось, поставь DISP=(MOD,DELETE,CATLG). ... |
| 31.05.2012, 18:02 |
Peter WilsonЗдравствуйте. Делали реорганизацию табличного пространства под z/OS. До конца не выполнился, вывалилась ошибка: Покажите свой JCL. Peter WilsonТ.е. нужно так: при реорганизации данные перебрасываются в другое пространство, затем по завершению возвращаются обратно, а временное хранилище при этом очищается. Заранее благодарю. Не совсем понятно зачем нужно временное хранилище, которое потом отчищается. Возможно, я что то не понял. Поясните, пожалуйста. При online-реорганизации в DB2 for z/OS у вас создаётся теневой набор, с которым проводятся все операции. Переключение на него произойдёт при успешном завершении реорганизации. ... |
| 01.06.2012, 11:40 |
Когда ты делаешь реорганизацию табличного пространства WARRIOR.SPRPR оно у тебя на диске находится допустим VCAT.DSNDBD.WARRIOR.SPRPR.I0001.A001. При онлайн реорганизации у тебя создается теневая копия VCAT.DSNDBD.WARRIOR.SPRPR.J0001.A001 и после переключения она является уже действующим набором данных. VCAT.DSNDBD.WARRIOR.SPRPR.I0001.A001 автоматически удаляется, но при реорганизации еще создается копия табличного пространства с которой ты можешь восстановиться DB2.SPPR.WARRIOR.SPR_PR.D1520543.LP.COPY если ты хочешь, чтоб и копия удалилась ставь DISP=(MOD,DELETE,CATLG). Примерчик для твоего случая: //REORG EXEC DSNUPROC,SYSTEM=имя системы, // UID='REORG' //DSNUPROC.SYSCOPY DD DSN=DB2.SPPR.WARRIOR.SPR_PR.D1520543.LP.COPY, // DISP=(MOD,CATLG,DELETE), // SPACE=(TRK,(5000,2000),RLSE), // UNIT=SYSDA //DSNUPROC.SYSIN DD * REORG TABLESPACE WARRIOR.SPR_PR LOG NO SHRLEVEL CHANGE MAPPINGTABLE USER.MAPTABL SORTDEVT SYSDA SORTDATA SORTKEYS Думаю понятно объяснил.. ... |
| 01.06.2012, 18:37 |
Можешь скинуть JCL и SYSUOT, подправлю в понедеельник ... |
| 01.06.2012, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601800]: |
79ms |
58ms |
| others: | 268ms |
| total: | 458ms |
