Порт DB2
Доброго дня всем. Имею свежеустановленный DB2 10.1 expresC на SLES 11 SP2 x64. DB запущен (ps -A|grep db2* показывает запущенные процессы), но такое впечатление, что DB не слушает ни один порт (netstat -tulpn не показывает портов с процессами DB2). Не могу зацепиться за базу по портам 50000 или 50001. Что делать? ... |
| 06.07.2012, 15:42 |
Порт DB2
db2 get dbm cfg | grep SVC, увидите либо имя сервиса, либо порт... Если не увидите, значит не настроено... =) ... |
| 06.07.2012, 16:01 |
Порт DB2
Hunterik, плюс заглянуть в /etc/services, есть ли там этот порт, ну и проверить, что в DB2COMM tсть TCPIP: Посмотреть: Код: plaintext Код: plaintext ( DB2COMM ) ... |
| 06.07.2012, 18:20 |
Порт DB2
CawaSPb, это уже потом... =) ... |
| 06.07.2012, 18:37 |
Порт DB2
Hunterik, я извиняюсь за свой дебилизм, а какое значение нужно присвоить SVC? ... |
| 07.07.2012, 08:36 |
Порт DB2
db2inst@s2:~> db2set DB2COMM=tcpip db2inst@s2:~> db2set DB2COMM TCPIP db2inst@s2:~> db2stop SQL1064N DB2STOP processing was successful. db2inst@s2:~> db2start SQL5043N Support for one or more communications protocols failed to start successfully. However, core database manager functionality started successfully. db2inst@s2:~> db2set DB2COMM TCPIP db2inst@s2:~> db2 get dbm cfg | grep SVC TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_db2inst SSL service name (SSL_SVCENAME) = не могу подключиться к базе по имени сервиса. ... |
| 07.07.2012, 12:51 |
Порт DB2
1313db2inst@s2:~> db2set DB2COMM=tcpip db2inst@s2:~> db2set DB2COMM TCPIP db2inst@s2:~> db2stop SQL1064N DB2STOP processing was successful. db2inst@s2:~> db2start SQL5043N Support for one or more communications protocols failed to start successfully. However, core database manager functionality started successfully. db2inst@s2:~> db2set DB2COMM TCPIP db2inst@s2:~> db2 get dbm cfg | grep SVC TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_db2inst SSL service name (SSL_SVCENAME) = не могу подключиться к базе по имени сервиса. под root запустите вот это echo "db2c_db2inst 50000/tcp" >> /etc/service потом опять вернитесь к db2inst и db2start проверьте после этого telnet s2 50000 если не отработает (может не быть этого пакета (telnet)), тогда yum install telnet ... |
| 07.07.2012, 13:20 |
Порт DB2
pt12pt1313db2inst@s2:~> db2set DB2COMM=tcpip db2inst@s2:~> db2set DB2COMM TCPIP db2inst@s2:~> db2stop SQL1064N DB2STOP processing was successful. db2inst@s2:~> db2start SQL5043N Support for one or more communications protocols failed to start successfully. However, core database manager functionality started successfully. db2inst@s2:~> db2set DB2COMM TCPIP db2inst@s2:~> db2 get dbm cfg | grep SVC TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_db2inst SSL service name (SSL_SVCENAME) = не могу подключиться к базе по имени сервиса. под root запустите вот это echo "db2c_db2inst 50000/tcp" >> /etc/service потом опять вернитесь к db2inst и db2start проверьте после этого telnet s2 50000 если не отработает (может не быть этого пакета (telnet)), тогда yum install telnet сорри echo "db2c_db2inst 50000/tcp" >> /etc/service S ... |
| 07.07.2012, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601799]: |
49ms |
41ms |
| others: | 256ms |
| total: | 392ms |
