Linked server MSSQL->DB2
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выполняю тестовый запрос Код: sql 1. Ошибка :OLE DB provider "DB2OLEDB" for linked server returned message "A SQL system error has occurred. The current SQL statement cannot be completed successfully. SQLSTATE: 58004, SQLCODE: -901". DB2:10.1 Express C MSSQL:Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3054.00 (X64) Обе СУБД находятся на одном сервере. Создан также ODBC -алиас ,но через ODBC так же не смог соединиться. На MSSQL ветке говорят, что вроде бы это ошибка идет от DB2. ... |
| 09.07.2012, 15:17 |
Troglodit Ошибка :OLE DB provider "DB2OLEDB" for linked server returned message "A SQL system error has occurred. The current SQL statement cannot be completed successfully. SQLSTATE: 58004, SQLCODE: -901". DB2:10.1 Express C MSSQL:Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3054.00 (X64) Помнится у меня в свое время так и не получилось заставить работать linked server (ни через какой драйвер), зато select .. from openrowset(...) через IBM DB2 CLI/ODBC Driver работал нормально. ... |
| 09.07.2012, 15:42 |
Так это, если я правильно понял, одно тоже. ... |
| 09.07.2012, 15:50 |
TrogloditТак это, если я правильно понял, одно тоже. Я могу путать, но вроде бы openquery на вход получает готовый линкедсервер, а openrowset может обращаться к ODBC-датасорцу. ... |
| 09.07.2012, 16:00 |
Попытался. Все как и говорил. Связанный сервер не создается, та же ошибка и идет отсылка к DB2. OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "(null)" returned message "[IBM][CLI Driver] SQL1042C Произошла непредвиденная системная ошибка. SQLSTATE=58004 ". ... |
| 09.07.2012, 16:02 |
Код: sql 1. ... |
| 09.07.2012, 16:03 |
TrogloditOLE DB provider "MSDASQL" for linked server "(null)" returned message "[IBM][CLI Driver] SQL1042C Произошла непредвиденная системная ошибка. SQLSTATE=58004 ". Посмотрите, что пишется в db2diag.log за это время ... |
| 09.07.2012, 16:10 |
В логе ошибка : 2012-07-09-16.13.26.615000+240 I6737832F514 LEVEL: Error PID : 1888 TID : 4168 PROC : sqlservr.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 HOSTNAME: EDUID : 4168 FUNCTION: DB2 Common, Cryptography, cryptDynamicLoadGSKitCrypto, probe:998 MESSAGE : ECF=0x90000076=-1879048074=ECF_LIB_CANNOT_LOAD Cannot load the specified library DATA #1 : unsigned integer, 4 bytes 70 DATA #2 : String, 48 bytes D:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\bin\icc64\gsk8iccs_64.dll ... |
| 09.07.2012, 16:15 |
Разобрался. Хотя бы так сейчас работает: Код: sql 1. спасибо mitek. Но вот с соединением не понятно. 2012-07-09-16.24.40.139000+240 E6919827F833 LEVEL: Error PID : 4576 TID : 2056 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DBNAME APPHDL : 0-7085 APPID: C0A80015.G690.120709122439 AUTHID : HOSTNAME: srv EDUID : 2056 EDUNAME: db2agent (DBNAME) FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsParseInBind, probe:7 MESSAGE : DIA5000C A DRDA AS token "RECOVERABLE" was detected. The diagnostic data returned is (SRVDGN): "FUNCTION ID = 0186 , PROBE POINT = 0007 , TRACE POINT = 0010 , SUBCODE1 = FFFFFFFF804B008A, SUBCODE2 = 000000000000200B, SUBCODE3 = 000000000000007C, ERROR MSG = AGENT: Atomic chain active. Non-EXCSQLSTT DDM command invalid". 2012-07-09-16.24.40.139000+240 I6920662F699 LEVEL: Error PID : 4576 TID : 2056 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DBNAME APPHDL : 0-7085 APPID: C0A80015.G690.120709122439 AUTHID : HOSTNAME: srv EDUID : 2056 EDUNAME: db2agent (DBNAME) FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsParseInBind, probe:10 MESSAGE : ZRC=0x804B008A=-2142568310=SQLJS_INVRQST "INVALID SQL REQUEST FOR CURRENT STATE" DATA #1 : DDM Object, PD_TYPE_DDM_OBJECT, 16 bytes data length : 120 codepoint : 0x200b ( EXCSQLSTT ) length : 124 ( COMPLETE ) 2012-07-09-16.24.40.155000+240 I6921363F204 LEVEL: Error PID:4576 TID:2056 NODE:000 Title: **** DRDA ASCB **** Dump File:C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\4576.2056.000.dump.bin 2012-07-09-16.24.40.155000+240 I6921569F209 LEVEL: Error PID:4576 TID:2056 NODE:000 Title: **** DRDA CMNMGR CB **** Dump File:C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\4576.2056.000.dump.bin 2012-07-09-16.24.40.155000+240 I6921780F206 LEVEL: Error PID:4576 TID:2056 NODE:000 Title: **** DSS SEGMENT **** Dump File:C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\4576.2056.000.dump.bin 2012-07-09-16.24.40.170000+240 I6921988F209 LEVEL: Error PID:4576 TID:2056 NODE:000 Title: **** RECEIVE BUFFER **** Dump File:C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\4576.2056.000.dump.bin 2012-07-09-16.24.40.170000+240 I6922199F207 LEVEL: Error PID:4576 TID:2056 NODE:000 Title: **** SEND BUFFERS **** Dump File:C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\4576.2056.000.dump.bin 2012-07-09-16.24.40.170000+240 I6922408F212 LEVEL: Error PID:4576 TID:2056 NODE:000 Title: **** CONNECTION HANDLE **** Dump File:C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\4576.2056.000.dump.bin 2012-07-09-16.24.40.170000+240 I6922622F210 LEVEL: Error PID:4576 TID:2056 NODE:000 Title: **** DRDA ATTRIBUTES **** Dump File:C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\4576.2056.000.dump.bin 2012-07-09-16.24.40.186000+240 I6922834F209 LEVEL: Error PID:4576 TID:2056 NODE:000 Title: **** AS UCINTERFACE **** Dump File:C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\4576.2056.000.dump.bin ... |
| 09.07.2012, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601797]: |
130ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 457ms |
