Бекап базы DB2 9.7 через батник (проблема с запуском базы)
Добрый день. Имеется сервер с прикладной программой ((база DB2 9.7) (Windows)). Необходимо каждый день делать копию базы, архивировать, и отправлять службе сопровождения программы. Поэтому написал батник для создания резервной копии базы и архивирования: Backup_CITYNEW.cmd REM Путь к базе set DBPATH=C: REM Псевдоним базы\алиас set DBNAME=CITYNEW REM Каталог в который архивируем базу set DBBACKUPPATH="C:\Backup" db2 CONNECT TO %DBNAME% USER %1 USING %2 db2 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS db2 CONNECT RESET db2 BACKUP DATABASE %DBNAME% TO %DBBACKUPPATH% WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING db2 CONNECT TO %DBNAME% db2 UNQUIESCE DATABASE db2 CONNECT RESET db2 TERMINATE exit Все работает отлично, копия создается, база архивируется. Проблема состоит в следующем. После восстановления в службе сопровождения программы (это в другом городе) база не запускается.Появляется проблема с повтором транзакций. Восстановление производится через центр управления. Пунктов "только восстановить" и "перевести базу в активное состояние" у них в мастере восстановления почему то нет. Пробовал восстановить у себя и выбирал именно эти пункты ("только восстановить" и "перевести базу в активное состояние") - база запускается нормально. Может быть нужно дописать FORCE APPLICATIONS ALL в батнике? P.S. С DB2 только начинаю работать (2 месяца всего). ... |
| 26.07.2012, 10:26 |
Александр Шевердин, Если у вас база восстанавливается из этого бэкапа нормально, то проблема явно там где ее восстановить не могут. автор... Появляется проблема с повтором транзакций. Восстановление производится через центр управления. Пунктов "только восстановить" и "перевести базу в активное состояние" у них в мастере восстановления почему то нет. ... Может версия центра управления (а точнее версии db2) у вас и "у них" отличаются? ... |
| 26.07.2012, 10:58 |
Александр Шевердин, может попробовать специалистам, кто восстанавливает БД выполнить остановку повтора транзакций? db2 rollforward db DB_NAME stop ... |
| 26.07.2012, 11:03 |
Andron, и у нас, и "у них" совершенно одинаковые версии: О среде инструментов управления DB2 ============================================================ Уровень инструментов управления DB2: Идентификатор продукта SQL09075 Идентификатор уровня 08060107 Уровень DB2 v9.7.500.4299 Уровень компиляции special_27924 PTF IP23286_27924 ============================================================ Комплект разработки Java (JDK): Уровень IBM Corporation 1.6.0 ============================================================ ... |
| 26.07.2012, 11:15 |
Или как вариант посмотреть в конфигурации БД перед выполнением РК какое значение параметров LOGARCHMETH1 и LOGARCHMETH2.? Могу предположить, что у Вас журналы архивируются... для возможности последующего восстановления БД с "накатом" журналов до требуемой точки. ... |
| 26.07.2012, 11:23 |
Kostya9Или как вариант посмотреть в конфигурации БД перед выполнением РК какое значение параметров LOGARCHMETH1 и LOGARCHMETH2.? Могу предположить, что у Вас журналы архивируются... для возможности последующего восстановления БД с "накатом" журналов до требуемой точки. Посмотрел сейчас. LOGARCHMETH1 стоял в LOGRETAIN когда отправлял копии. Сегодня бекапил базу вручную и поставил LOGARCHMETH1 в USEREXIT. LOGARCHMETH2 стоит в OFF. То есть получается что без логов, они не восстановят базу? ... |
| 26.07.2012, 11:36 |
Александр Шевердин, после восстановления выполнить команду остановки db2 rollforward db DB_NAME stop ... |
| 26.07.2012, 11:38 |
Варианты: 1. см. предыдущий пост 2. отправить вместе с логами 3. поставить параметр LOGARCHMETH1 В OFF и делать бекап ... |
| 26.07.2012, 11:40 |
Александр Шевердин, Может таки стоит делать ONLINE BACKUP с опцией INCLUDE LOGS и составить скрипт для восстановления с прокатом логов? Тогда и приложение снимать не нужно на время бекапа и файл бекапа отсылается один, нужные логи уже будут в нем присутствовать. LOGARHMETH1 для ONLINE-бэкапа должен быть выставлен в некий путь, по этому пути будут отписываться архивные журналы. Примерно так (взято из старого батника, возможно нужны дополнения): Backupdb2 archive log for database <имя базы> db2 backup database <имя базы> online to <каталог> include logs Restoredb2 restore database <имя базы> from <каталог> taken at <дата> INTO <имя базы> LOGTARGET <временный каталог для логов> db2 rollforward db <имя базы> to end of logs OVERFLOW LOG PATH(<временный каталог для логов>) db2 rollforward db <имя базы> stop OVERFLOW LOG PATH(<временный каталог для логов>) ... |
| 26.07.2012, 11:55 |
Евгений Хабаров, да, кстати, это, все таки будет более верным решением. Но думаю, что стоит еще посмотреть на само ПО? Может вообще нет необходимости логи еще архивировать, т.к. может пользователи не обращаются в момент выполнения РК и система не выполняет никаких задач с БД. Ну например, РК выполняется ночью... ... |
| 26.07.2012, 12:06 |
Kostya9Евгений Хабаров, да, кстати, это, все таки будет более верным решением. Но думаю, что стоит еще посмотреть на само ПО? Может вообще нет необходимости логи еще архивировать, т.к. может пользователи не обращаются в момент выполнения РК и система не выполняет никаких задач с БД. Ну например, РК выполняется ночью... У меня есть окно в 1 час (обеденный перерыв), я делаю бекап БД сервера плюс еще один бекап другой БД удаленно через Timeviewer. Остаеться поставить LOGARCHMETH1=OFF и отправить новые копии? ... |
| 26.07.2012, 12:37 |
Александр Шевердин, да. Должны успешно восстановить. ... |
| 26.07.2012, 12:59 |
Александр ШевердинПосмотрел сейчас. LOGARCHMETH1 стоял в LOGRETAIN когда отправлял копии. Сегодня бекапил базу вручную и поставил LOGARCHMETH1 в USEREXIT. LOGARCHMETH2 стоит в OFF. То есть получается что без логов, они не восстановят базу?Добрый день. Ставить LOGARCHMETH1 в USEREXIT, не предоставляя саму программу для userexit, не очень хорошо. У вас было LOGARCHMETH1 в LOGRETAIN. Это значит, что у вас включён режим архивного журналирования. Вы делаете при таком режиме offline архив. При восстановлении (restore) из такого архива у вас есть 2 возможности перед тем, как сделать базу доступной - либо: - накатиться по журналам, чтоб применить транзакции, прошедшие после взятия архива - не накатываться по этим журналам (это возможно, т.к. архив offline) Я не могу сказать, почему в мастере нет 2-х разных пунктов как у вас. Если выполнять restore из такого архива без опции without rolling forward, то база останется в т.н. rollforward pending state, т.е. будет ждать команду rollforward, в которой вы можете указать, будете ли вы накатываться или нет. Если вам надо сразу после восстановления получить доступную базу, используйте restore с without rolling forward. ... |
| 26.07.2012, 13:23 |
Всем огромное спасибо за помощь (честно говоря, не ждал такой оперативности).Завтра сделаю РК и отпишусь. И последний вопрос - нужно ли в батнике Backup_CITYNEW.cmd что либо доработать? ... |
| 26.07.2012, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601775]: |
50ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 378ms |
