mq client не добавляет сообщение в очередь
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. На моей системе установлена клиентская часть mq. Пытаюсь добавить сообщение в очередь на удаленный компьютер. У себя устанавливаю SET MQSERVER=CHANNEL1/TCP/000.000.0.000(2001). Вместо нулей IP-адрес компа с менеджером очередей в сети. И пишу amqsputc QUEUE1 queue.manager.1 Возвращает ошибку MQCONN ended with reason code 2538. В логах пишет 17.07.2012 09:10:58 - Process(1968.1) User(Татьяна) Program(amqsputc.exe) Host(TATJANA) AMQ9209: Соединение с хостом закрыто. Объяснение: При получении данных от хоста по соединению TCP/IP возникла ошибка. Соединение с удаленным хостом было непредвиденно закрыто. Действие: Обратитесь к системному администратору. На сервере порт 2001 слушается. Через amqsput сообщение добавляется в очередь. ... |
| 17.07.2012, 10:25 |
_taddy, Добрый день! Программа amqsput работает с локальным менеджером MQ. Она использует локальный ("серверный") интерфейс взаимодействия. Судя по поэтому, на рабочей станции установлена не только клиентская, но и серверная часть WebSphere MQ. "Серверные" программы работают напрямую (локально) с менеджером, им канал не нужен. Код 2538 - это MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE. Вот описание: 2538 (09EA) (RC2538): MQRC_HOST_NOT_AVAILABLE Соединение по каналу идет с менеджером на этой же рабочей станции или на другой? Если на этой же, можно попробовать задать сервер так: SET MQSERVER=CHANNEL1/TCP/127.0.0.1(2001) И попробовать выполнить amqsputc. Будет ли та же ошибка или другая? Что выдает команда dspmqver на рабочей станции с клиентом и на менеджере MQ (если менеджер на другой системе)? Что еще написано в логах клиента после сообщения AMQ9209 (точнее после "Обратитесь к системному администратору. ")? Что в этот момент пишется в логах ошибок менеджера MQ? ... |
| 17.07.2012, 11:15 |
Евгений Хабаров, На моей машине стоит только клиентская часть mq. Серверная часть стоит на машине, соединенной с моей локальной сетью. dspmqver на клиенте: Name : WebSphere MQ Version : 7.0.1.0 CMVC level : p000-L090813 BuildType : IKAP - (Production) На сервере точно так же. Логи клиента чаще всего такие: 17.07.2012 10:38:05 - Process(1628.1) User(Татьяна) Program(amqsputc.exe) Host(TATJANA) AMQ9208: При получении данных от хоста возникла ошибка. Объяснение: При получении данных от хоста по соединению TCP/IP возникла ошибка. Возможно, возникла ошибка связи. Действие: Код возврата TCP/IP recv() равен 10054 (X'2746'). Запишите информацию об ошибке и обратитесь к системному администратору. ----- amqccita.c : 3434 ------------------------------------------------------- Но иногда бывает такой: 17.07.2012 09:10:58 - Process(1968.1) User(Татьяна) Program(amqsputc.exe) Host(TATJANA) AMQ9209: Соединение с хостом закрыто. Объяснение: При получении данных от хоста по соединению TCP/IP возникла ошибка. Соединение с удаленным хостом было непредвиденно закрыто. Действие: Обратитесь к системному администратору. ----- amqccita.c : 3470 ------------------------------------------------------- На менеджере в логах пишет: 17.07.2012 10:38:04 - Process(4836.20) User(MUSR_MQADMIN) Program(amqrmppa.exe) Host(WINSERVER2003) AMQ6125: Произошла внутренняя ошибка WebSphere MQ. Объяснение: Произошла внутренняя ошибка с идентификатором 20809700. Это сообщение создано в связи с другими сообщениями. Действие: Запишите идентификатор ошибки и сохраните созданные файлы вывода с помощью стандартных средств, поставляемых с системой. Откройте Web-сайт поддержки WMQ, http://www.ibm.com/software/integration/wmq/support/, или Web-сайт IBM Support Assistant (ISA), http://www.ibm.com/software/support/isa/, и выясните, есть ли способ устранить неполадку. Если подходящего варианта нет, обратитесь в службу поддержки IBM. Не удаляйте указанные файлы до устранения неполадки. ----- amqxfdcp.c : 777 -------------------------------------------------------- 17.07.2012 10:38:04 - Process(4836.20) User(MUSR_MQADMIN) Program(amqrmppa.exe) Host(WINSERVER2003) AMQ6183: Произошла внутренняя ошибка WebSphere MQ. Объяснение: Была обнаружена ошибка и вызвана функция записи ошибок WebSphere MQ. Процесс, обнаруживший сбой: 4836. Действие: Запишите идентификатор ошибки и сохраните созданные файлы вывода с помощью стандартных средств, поставляемых с системой. Откройте Web-сайт поддержки WMQ, http://www.ibm.com/software/integration/wmq/support/, или Web-сайт IBM Support Assistant (ISA), http://www.ibm.com/software/support/isa/, и выясните, есть ли способ устранить неполадку. Если подходящего варианта нет, обратитесь в службу поддержки IBM. Не удаляйте указанные файлы до устранения неполадки. ----- amqxfdcp.c : 821 -------------------------------------------------------- На IBM по поводу этой ошибки пишут здесь http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PK75177 Но насколько я понимаю, это для z/OS, а у нас Windows. И там пишут, что вернется ошибка 2009, а не 2538. ... |
| 17.07.2012, 11:47 |
_taddy, Чтобы понять что не так с сервером нужны ошибки, которые были ДО ошибки AMQ6125, если таковые есть. Можно упакованный кусочек лога выложить здесь как вложение. Желательно проверить, что выполнены требования к ОС (установлен минимально необходимый ServicePack) System Requirements for WebSphere MQ V7.0/7.0.1 on Windows С учетом того, что установлен базовый релиз (7.0.1.0), я бы первым делом попробовал установить актуальные обновления на клиент и сервер. На сегодняшний день самый "свежий" фикспак - это 7.0.1.8. Взять можно здесь: Recommended Fixes for WebSphere MQ PS: А через MQ Explorer получается с клиента подключиться к серверу или нет? ... |
| 17.07.2012, 12:44 |
Дело в том, что несколько месяцев назад вся эта система функционировала, а я теперь пытаюсь снова все запустить. С учетом того, что оно все-таки как-то работало, очень не хочется ставить фиксы, чтоб не сломать еще чего-нибудь. MQ Explorer на клиенте не стоит. Пробую подключиться через rfhutilc - пишет "Error cc=2 rc=2538 Cannot Connect". Лог прилагаю полный (он небольшой) - там первые записи еще с тех пор, когда вроде все работало. Не может ли быть проблем с "ИД пользователя MCA" для канала? Сейчас там установлено значение "MUSR_MQADMIN", но я вообще не очень понимаю, что туда надо прописывать. ... |
| 17.07.2012, 18:27 |
_taddy, может быть что-то на сервере, до 30.11.2012 была скромная ошибочка, а вот 08.12.2012 уже не работало и дальше также: 30.11.2011 14:25:46 - Process(3488.1) User(admin) Program(s_webservice.exe) Host(WINSERVER2003) AMQ6287: WebSphere MQ 7.0.1.0. Объяснение: Информация о системе WebSphere MQ: Продукт :- WebSphere MQ for Windows Версия :- 7.0.1.0 Хост :- Windows Server 2003, Build 3790: SP2 Действие: Дополнительные действия не требуются. ------------------------------------------------------------------------------- 30.11.2011 14:25:46 - Process(3488.1) User(admin) Program(s_webservice.exe) Host(WINSERVER2003) AMQ9566: Значение MQSERVER недопустимо Объяснение: Значение переменной среды MQSERVER равно '192.168.1.201(2001)'. Это значение должно быть задано в формате 'имя-канала/протокол/имя-соединения'. Действие: Исправьте значение MQSERVER и повторите операцию. ----- amqrcdfa.c : 1454 ------------------------------------------------------- 08.12.2011 16:39:10 - Process(1648.1) User(admin) Program(s_webservice.exe) Host(WINSERVER2003) AMQ9202: Удаленный хост 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)' недоступен, повторите операцию позднее. Объяснение: Не удалось захватить диалог с помощью TCP/IP для хоста 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)'. Эта ошибка может носить временный характер. Возможно, диалог TCP/IP удастся захватить позднее. Действие: Попробуйте подключиться позднее. Если ошибка возникнет снова, запишите информацию об ошибке и обратитесь к системному администратору. Код возврата TCP/IP равен 10061 (X'274D'). Причина сбоя может заключаться в том, что хост не может обратиться к целевому хосту. Также возможно, что на хосте 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)' не запущена программа приема запросов. В этом случае выполните необходимые действия для запуска программы приема запросов TCP/IP и повторите операцию. ----- amqccita.c : 1289 ------------------------------------------------------- 16.12.2011 18:27:39 - Process(2868.1) User(admin) Program(s_webservice.exe) Host(WINSERVER2003) AMQ9202: Удаленный хост 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)' недоступен, повторите операцию позднее. Объяснение: Не удалось захватить диалог с помощью TCP/IP для хоста 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)'. Эта ошибка может носить временный характер. Возможно, диалог TCP/IP удастся захватить позднее. Действие: Попробуйте подключиться позднее. Если ошибка возникнет снова, запишите информацию об ошибке и обратитесь к системному администратору. Код возврата TCP/IP равен 10061 (X'274D'). Причина сбоя может заключаться в том, что хост не может обратиться к целевому хосту. Также возможно, что на хосте 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)' не запущена программа приема запросов. В этом случае выполните необходимые действия для запуска программы приема запросов TCP/IP и повторите операцию. ..... 11.07.2012 11:07:23 - Process(5456.1) User(admin) Program(s_webservice.exe) Host(WINSERVER2003) AMQ9202: Удаленный хост 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)' недоступен, повторите операцию позднее. Объяснение: Не удалось захватить диалог с помощью TCP/IP для хоста 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)'. Эта ошибка может носить временный характер. Возможно, диалог TCP/IP удастся захватить позднее. Действие: Попробуйте подключиться позднее. Если ошибка возникнет снова, запишите информацию об ошибке и обратитесь к системному администратору. Код возврата TCP/IP равен 10061 (X'274D'). Причина сбоя может заключаться в том, что хост не может обратиться к целевому хосту. Также возможно, что на хосте 'winserver2003 (192.168.1.201) (2001)' не запущена программа приема запросов. В этом случае выполните необходимые действия для запуска программы приема запросов TCP/IP и повторите операцию. ... |
| 17.07.2012, 20:06 |
_taddy, Я хотел увидеть кусок лога сервера, до ошибки AMQ6125. Возможно имеет смысл выложить лог сервера целиком. Со стороны клиента впечатление, что, либо сервер не слушает порт, либо клиенту по каким-либо причинам этот порт стал недоступен (сетевая политика, брандмаузер и т.п.). На клиенте доступность порта можно проверить выполнив в командной строке команду telnet <IP-адрес> <порт> Если подключение к порту возможно, телнет откроет пустое окно, если нет - сообщит об ошибке подключения. ... |
| 18.07.2012, 11:45 |
Евгений Хабаров, это весь лог, который есть на сервере. telnet к порту подключается. Пробовала делать вот что. По справке Websphere создаю нового менеджера очередей. Шаг за шагом, как там указано. Кладу сообщение через amqsput, все нормально. Настраиваю клиент. SET MQSERVER=..., нормально. Когда пишу "amqsputc QUEUE3 queue.manager.3" - все, "MQCONN ended with reason code 2538". По ссылке, которую Вы оставляли, причин может быть 3: - The listener has not been started on the remote system. Но слушатель запущен, порт слушается, если слушателя остановить - в netstat -an порт пропадает. Я так понимаю, значит с этим все нормально. - The connection name in the client channel definition is incorrect. Это насчет MQSERVER, я думаю. Перевпроверяю название канала (с учетом регистра), TCP, ip адрес в локальной сети, порт. - The network is currently unavailable. Не может быть недоступна на протяжении недели каждый раз, как я пытаюсь подключиться. К тому же ping работает, telnet работает. Пыталась смотреть системные требования. Не все нашла, но поскольку оно работало раньше и кое-как (без удаленного подключения) работает сейчас, вряд ли проблема в этом. Или нет? ... |
| 18.07.2012, 14:05 |
Состояние канала : неактивный. Это нормально? Я так понимаю, канал активен только в момент получения сообщения. Так? ... |
| 18.07.2012, 15:08 |
_taddy, 1. Отработает ли команда amqsputc на той машине где установлен сервер(менеджер) MQ ? Т.е. что получится, если на той машине, где стоит сервер, открыть командную строку и выполнить команды: CMDipconfig netstat -an | findstr 2001 amqsput QUEUE1 queue.manager.1 set MQSERVER=CHANNEL1/TCP/192.168.1.201(2001) amqsputc QUEUE1 queue.manager.1 Результат выполнения команд желательно показать. Пример того, что получается на моей конфигурации (IP:192.168.56.10, Port:1414, QMGR:CSQ1, QUEUE:router_pq01). CMDC:\>ipconfig Настройка протокола IP для Windows LocalNet - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.10 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.56.1 C:\>netstat -an | findstr 1414 TCP 0.0.0.0:1414 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 192.168.56.10:1034 192.168.56.10:1414 ESTABLISHED TCP 192.168.56.10:1414 192.168.56.10:1034 ESTABLISHED C:\>amqsput router_pq01 CSQ1 Sample AMQSPUT0 start target queue is router_pq01 asdfg Sample AMQSPUT0 end C:\>set MQSERVER=CLNT.TO.CSQ1/TCP/192.168.56.10(1414) C:\>amqsputc router_pq01 CSQ1 Sample AMQSPUT0 start target queue is router_pq01 qwerty Sample AMQSPUT0 end 2. Если на машине с менеджером MQ установлен MQ Explorer, то можно подключиться к этому же менеджеру через канал. Для этого нужно на разделе "Queue Managers" щелкнуть правой клавишей мышки и выбрать пункт "Add Remote Queue Manager ...". На первой странице ввести имя менеджера и выбрать вариант "Connect Directly". На следующей странице заполнить адрес хоста, порт и канал и нажать Finish. Если MQ Explorer успешно подключится, значит менеджер и канал в принципе работоспособны и стоит искать ошибку дальше на стороне сети и клиента. 3. Рекомендую обновить хотя бы клиентскую часть и установить MQ Explorer. И то и другое есть в виде "SupportPacs". WebSphere MQ - SupportPacs by Product MQC7: WebSphere MQ V7.0 Clients MS0T: IBM WebSphere MQ Explorer ... |
| 18.07.2012, 15:31 |
_taddy, Да, по поводу логов, формируются ли файлы FFST на сервере? FFST: WebSphere MQ for Windows Если да, то что в них? ... |
| 18.07.2012, 15:43 |
Евгений Хабаров, не добавилось в очередь с сервера через amqsputc. Вот что получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Через Explorer не удалось подключиться к очереди. "Не удается установить соединение с администратором очереди - причина 2009 (AMQ4059)". Файлы FFST формируются, все свежие. Всего их 8 штук. AMQ[3948,4424,4636,4792,4836,4864,5904,6076].0.FDC. Нужно что-нибудь из них приложить? ... |
| 18.07.2012, 18:02 |
Во всех файлах fdc ошибка одинаковая. Вот часть файла. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Он не находит какую-то переменную окружения? Как узнать, какую? ... |
| 19.07.2012, 10:41 |
_taddy, 1. Что выдадут следующие команды (выполнять в командной строке на сервере): echo DISPLAY CHANNEL(CHANNEL1) TYPE(SVRCONN) ALL | runmqsc queue.manager.1 echo DISPLAY LISTENER(*) TRPTYPE(TCP) ALL | runmqsc queue.manager.1 2. Хотелось бы видеть все логи и FFDC, т.е. содержимое каталогов: C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\errors C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\Qmgrs\queue.manager.1\errors Надеюсь, что в упакованном виде архив "влезет" в ограничение форума (150Кб). Если есть возможность, то хотелось бы видеть содержимое журнала событий (Event Log) операционной системы, раздел "Приложение". Там должны быть записи от источника "WebSphere MQ". 3. А сервер (операционную систему) давно перезагружали? Если давно, то перезагрузить и попробовать подключиться еще раз. PS: Если сервер не "боевой", а "игрушечный", настоятельно рекомендую поставить таки фикспак. ... |
| 19.07.2012, 10:57 |
_taddy, По приведенному фрагменту FFDC я могу предложить два варианта: 1. Установить обновление на MQ, перегрузить сервер и проверить работоспособность. Есть исправленные в фиксах проблемы с похожими симптомами, но точно такого же не нашел. 2. На системном уровне выставить переменную MQNOREMPOOL в значение 1. Свойства системы->Дополнительно->Переменные среды->Системные переменные. После установки переменной выполнить перезагрузку сервера. Найдено здесь: Known Limitations, Problems, and Workarounds :WebSphere MQ Problems and Workarounds Вышел поиском по ключам "mqm 10038 2736 ioctlsocket". По описанию - похоже. Еще, как вариант, на сервере временно выключить брандмауэр (файрволл), если он включен. ... |
| 19.07.2012, 11:44 |
Евгений Хабаров, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Брэндмауэр на сервере выключен. Все-таки не удалось уложится в 150 кб, хотя некоторые fdc я урезала. Так что выкладываю 2 архива. В EventLog только список ошибок и уведомлений, но внутри в сообщениях то же, что в логах WebSphere. Сервер в общем-то не боевой, но сейчас он используется еще для одного проекта и в ближайшее время очень нежелательно там что-нибудь трогать. Хотя, конечно, если не удастся выяснить, в чем проблема (может все-таки я что-то не так делаю), придется перезапускать-фиксить-переустанавливать. Да, еще, системную переменную пробовала ставить, но опять-таки без перезагрузки сервера. ... |
| 20.07.2012, 13:56 |
Архив 1 ... |
| 20.07.2012, 14:01 |
Архив 2 ... |
| 20.07.2012, 14:01 |
_taddy, Переменная не подхватится без перезапуска как минимум сервиса. Желательно таки согласовать и выполнить перезапуск сервера. Тем более что система не боевая. Да, непонятно зачем прописан порт 2001 у дефолтного "слушателя" SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.TCP. Что выдаст следующая команда: echo display lsstatus(*) | runmqsc queue.manager.1 Опять же для сравнения вывод на моей тестовой системе: DISPLAY LISTENERC:\>echo DISPLAY LISTENER(*) TRPTYPE(TCP) ALL | runmqsc CSQ1 5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2009. ALL RIGHTS RESERVED. Starting MQSC for queue manager CSQ1. 1 : DISPLAY LISTENER(*) TRPTYPE(TCP) ALL AMQ8630: Display listener information details. LISTENER(LISTENER.TCP) CONTROL(QMGR) TRPTYPE(TCP) PORT(1414) IPADDR( ) BACKLOG(0) DESCR( ) ALTDATE(2011-11-10) ALTTIME(14.19.49) AMQ8630: Display listener information details. LISTENER(SYSTEM.DEFAULT.LISTENER.TCP) CONTROL(MANUAL) TRPTYPE(TCP) PORT(0) IPADDR( ) BACKLOG(0) DESCR( ) ALTDATE(2011-11-10) ALTTIME(14.19.44) One MQSC command read. No commands have a syntax error. All valid MQSC commands were processed. И вот вывод статуса "слушателей": DISPLAY LSSTATUSC:\>echo display lsstatus(*) | runmqsc CSQ1 5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2009. ALL RIGHTS RESERVED. Starting MQSC for queue manager CSQ1. 1 : display lsstatus(*) AMQ8631: Display listener status details. LISTENER(LISTENER.TCP) STATUS(RUNNING) PID(4752) One MQSC command read. No commands have a syntax error. All valid MQSC commands were processed. ... |
| 20.07.2012, 15:46 |
Евгений Хабаров, lsstatus показывает то же, что и у Вас. Поменяла порт дефолтному слушателю на 0. Ошибка та же. Видимо, придется все-таки перезагружать сервер (фиксить, переустанавливать - как повезет - веб-сферу). Большое спасибо за помощь! ... |
| 20.07.2012, 16:40 |
Заработала WebSphere. Проблема была вот в чем (может кому-то пригодится). В группу mqm на сервере нужно было добавить пользователя с именем, совпадающим с именем моего компьютера. Понятно, что это обязательно для отправки сообщений с клиента, но почему без него не работал amqsputc на сервере не знаю. В общем, сейчас все отправляется-принимается, еще раз большое спасибо Евгению Хабарову и knudsen. ... |
| 07.08.2012, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601761]: |
37ms |
58ms |
| others: | 262ms |
| total: | 402ms |
