Проблема с установкой DB2 Express на Mac Os X Server Lion 10.7.4
Здравствуйте! Пытаюсь установить DB2 Express Сервер на Mac OS X Server Lion 10.7.4 (11E53) Порядок действий: Захожу под рутом: 1. Создаю двух пользователей dbadmin и dbmaster 2. Создаю файл /etc/sysctl.conf там пишу, как указано в инструкции kern.sysv.shmmax=1073741824 kern.sysv.shmmin=1 kern.sysv.shmmni=4096 kern.sysv.shmseg=32 kern.sysv.shmall=1179648 kern.maxfilesperproc=65536 kern.maxfiles=65536 3. Перезагружаю систему:) 4. Распаковываю db2exc_952_MAC_x86_64.tar.gz через термина tar xvfz 5. через терминал запускаю sudo ./db2setup далее в мастере установки ввожу в администраторе DB2 пользователя dbadmin, во владельце dbmaster Начинается установка, заканчивается окошком "Установка завершена с незначительной ошибкой" Логи гласят следующее: Информация операционной системы: Darwin Darwin Kernel Version 11.4.0: Mon Apr 9 19:32:15 PDT 2012; root:xnu-1699.26.8~.11.4.0 Устанавливаемый программный продукт: IBM DB2 Express Edition Тип установки: Стандартная Ранее установленные компоненты: Выбранные компоненты: Базовая поддержка клиента Поддержка Java Процедуры SQL Базовая поддержка сервера IBM Software Development Kit (SDK) для Java(TM) Поддержка связи - TCP/IP Мастер по установке экземпляра DB2 Первые шаги Источник примера базы данных Поддержка источников данных DB2 Языки: Английский Все продукты Каталог назначения: /opt/IBM/db2/V9.5 Требуемое пространство: 357 MB Новые экземпляры: Имя экземпляра: dbmaster Запустить экземпляр при перезагрузке: Да Конфигурация TCP/IP: Имя службы: db2c_dbmaster Номер порта: 50001 Информация о пользователе экземпляра: Имя пользователя: dbmaster ID пользователя: 506 Имя группы: staff Домашний каталог: /Users/dbmaster Спецификация адресатов: Новые адресаты: Имя: dbmaster Экземпляр: dbmaster Адрес электронной почты: dbmaster@great.local Это адрес для пейджера: Нет Имя файла ответов: /private/var/root/db2exp.rsp Программа установки DB2 не смогла найти базовый компонент IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (базовый компонент SA MP) на установочном носителе DB2. Базовый компонент SA MP должен находиться в подкаталоге db2/<платформа>/tsamp под верхним каталогом установочного носителя DB2. Если вы хотите использовать базовый компонент SA MP с возможностью DB2 HA, посмотрите в руководстве SA MP Base Component Installation and Configuration Guide (Руководство по установке и конфигурированию базового компонента SA MP) информацию о том, как вручную установить базовый компонент SA MP. Проверяется приемлемость лицензионного соглашения :.......Успешно Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/BASE_CLIENT_R_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/DB2_PRODUCT_MESSAGES_EN_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/BASE_CLIENT_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/JAVA_RUNTIME_SUPPORT_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/DB2_JAVA_HELP_EN_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/BASE_DB2_ENGINE_R_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/JAVA_SUPPORT_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/SQL_PROCEDURES_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/ICU_SUP_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/JAVA_COMMON_FILES_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/BASE_DB2_ENGINE_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/JDK_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/COMMUNICATION_SUPPORT_TCPIP_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/INSTANCE_SETUP_SUPPORT_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/EXPRESS_PRODUCT_SIGNATURE_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/FIRST_STEPS_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/DB2_SAMPLE_DATABASE_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Выполняемая команда: "(cd /opt/IBM/db2/V9.5; /usr/bin/tar xzvf /private/var/root/Desktop/exp/db2/macos/FILES/DB2_DATA_SOURCE_SUPPORT_9.5.0.2_macos_i386.tar.gz)". Устанавливаются наборы файлов DB2 :.......Успешно Идет задание пути библиотек DB2 :.......Успешно Программа установки DB2 не смогла найти базовый компонент IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (базовый компонент SA MP) на установочном носителе DB2. Базовый компонент SA MP должен находиться в подкаталоге db2/<платформа>/tsamp под верхним каталогом установочного носителя DB2. Если вы хотите использовать базовый компонент SA MP с возможностью DB2 HA, посмотрите в руководстве SA MP Base Component Installation and Configuration Guide (Руководство по установке и конфигурированию базового компонента SA MP) информацию о том, как вручную установить базовый компонент SA MP. Выполнение задач управления :.......Успешно Изменяется глобальный реестр :.......Успешно Запускается монитор отказов DB2 :.......Успешно Обновляется ссылка на db2ls :.......Успешно ОШИБКА: dyld: Library not loaded: /wsdb/db2_v95fp2/darwin64/v080811/INST/lib/libdb2locale.dylib Referenced from: /opt/IBM/db2/V9.5/adm/db2licm Reason: image not found ОШИБКА: Установка файла лицензии "/tmp/db2.tmp.344/db2/macos/install/../../license/db2exp.lic" при помощи команды "/opt/IBM/db2/V9.5/adm/db2licm -a /tmp/db2.tmp.344/db2/macos/install/../../license/db2exp.lic -install" завершилась неудачно. Данные ошибки - "". Возвращено значение "133". Регистрируются лицензии DB2 :.......Ошибка ОШИБКА: Значение "DB2SYSTEM=great.local" нельзя добавить в глобальный реестр профилей. Возвращено значение "133". Устанавливаются используемые по умолчанию переменные глобального реестра профилей :.......Ошибка Инициализируется список экземпляров :.......Успешно Выполняемая команда: "cd /opt/IBM/db2/V9.5/;/opt/IBM/db2/V9.5/instance/db2icrt -a server -s wse -u dbmaster -p db2c_dbmaster dbmaster". ОШИБКА: Ошибка при создании экземпляра "dbmaster". Код возврата "67". Создайте экземпляр вручную при помощи команды "db2icrt". ОШИБКА: DBI1055E The message file db2install.cat cannot be found. Explanation: The message file required by this script is missing from the system; it may have been deleted or the database products may have been loaded incorrectly. User Response: Verify that the product option containing the message file is installed correctly. If there are verification errors; reinstall the product option. ОШИБКА: dyld: Library not loaded: /wsdb/db2_v95fp2/darwin64/v080811/INST/lib/libdb2locale.dylib Referenced from: /opt/IBM/db2/V9.5/bin/db2langdir Reason: image not found dyld: Library not loaded: /wsdb/db2_v95fp2/darwin64/v080811/INST/lib/libdb2locale.dylib Referenced from: /opt/IBM/db2/V9.5/bin/db2langdir Reason: image not found ОШИБКА: Ошибка при конфигурировании экземпляра "dbmaster". Конфигурируются экземпляры DB2 :.......Ошибка Изменяется глобальный реестр профилей :.......Успешно Конфигурируются уведомления о работоспособности :.......Успешно ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Незначительная ошибка при установке "IBM DB2 Express Edition " на этом компьютере. Отдельные функции могут работать неправильно. Рекомендации после установки ------------------------------------------------------- Обязательные шаги: Чтобы начать использовать DB2, надо зарегистрироваться под допустимым ID пользователя, например, под ID владельца экземпляра DB2 "dbmaster". Нельзя соединиться с экземпляром DB2 "dbmaster" через порт с номером "50001". Запишите это на будущее. Необязательные шаги: Откройте программу Первые шаги, введя команду "db2fs" от имени допустимого ID пользователя, например, ID владельца экземпляра DB2. Для этого должна быть задана переменная DISPLAY и поддерживаемый браузер должен быть установлен в каталоге, который указан в переменной среды path этого ID пользователя. У вас должны быть правильные лицензии для продуктов и возможностей DB2, установленных на этом компьютере. Каждый продукт или возможность DB2 поставляется с файлом сертификата лицензии (его называют также лицензионным ключом), который распространяется на компакт-диске активации вместе с инструкциями по применению этого файла лицензии. Если вы приобрели базовый продукт DB2 вместе с поставляемыми за отдельную плату возможностями, вам может понадобиться установить несколько сертификатов лицензий. Если компакт-диск активации для вашего продукта или возможности не входит в состав пакета носителей, который вы получили от IBM, его можно загрузить с сайта Passport Advantage. Дополнительную информацию о лицензировании можно найти в Информационном центре DB2 ( http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5), выполнив поиск по таким словам, как "licensing" ("лицензирование") или "db2licm". Посмотрите в документе "Что нового" http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.wn.doc/doc/c0052035.html в Информационном центре DB2 описание новых функций DB2 9.5. Убедитесь, что у вас есть доступ к Информационный центр DB2 на основе сделанных при установке выборов. Если вы выполняете типичную или минимальную установку, убедитесь, что у вас есть доступ к сайту IBM через Интернет. Если вы выполняете пользовательскую установку, убедитесь, что у вас есть доступ к сайту Информационный центр DB2, заданному во время установки. Просмотрите файл ответов, созданный на шаге /private/var/root/db2exp.rsp. Дополнительную информацию об установке при помощи файла ответов можно найти в документации DB2 в разделе "Установка DB2 с использованием файла ответов". ------------------------------------------- Пожалуйста, поясните, что это значит? ... |
| 07.08.2012, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601760]: |
51ms |
36ms |
| others: | 266ms |
| total: | 408ms |
