Не напускает DB2 SERVER
DB2 v9.7 На машине с DB2 стоял контроллер домена AD. Была необходимость удалить контроллер, удалил после чего DB2 не запускается. В DB2 новичек, начал гуглить. Понял, что потерлась учетка db2admin. Соответственно создал, настроил запуск служб db через нее. Возник сопутствующий вопрос, должен ли быть пароль на учетке, и к какой группе она должа принадлежать. Пароль поставил пока придуманный мной, но служба тем не менее не запустилась. В логах винды - VerifyUserRightsForService : Клиент не обладает требуемыми правами. - db2start : SQL1022C There is not enough memory available to process the command. Помогите пожалуйста. ... |
| 06.08.2012, 14:47 |
db2admin должен быть локальным администратором. ... |
| 06.08.2012, 14:49 |
Ivan Ivanich, Тоже самое. Пароль произвольный? Просто не я на этой машине поднимал DB. ... |
| 06.08.2012, 14:58 |
пароль произвольный (в смысле DB2 пароли не хранит, а только система ) ... |
| 06.08.2012, 15:04 |
Ivan Ivanich, все равно не запускается? куда рыть не подскажете? и что за DB2USERS? ... |
| 06.08.2012, 15:07 |
а пароль для запуска службы такой же как в учётке? посмотрите повнимательней. ... |
| 06.08.2012, 15:14 |
Ivan Ivanich, Такой же. ... |
| 06.08.2012, 16:04 |
Тогда, подозреваю, что во время инсталляции была включена опция "включить защиту операционной системы" Занесите db2admin в группу DB2ADMNS и попробуйте ... |
| 06.08.2012, 16:10 |
pif88, В windows пользователю, из-под которого запускается сервис db2, нужны дополнительные права, кроме локального администратора. Required user accounts for installation of DB2 server products (Windows) Act as part of the operating system Create token object Lock pages in memory Log on as a service Increase quotas Replace a process level token Выполните Код: plaintext InstName - имя вашего экземпляра DB2. Ну и если extended security используется, т.е. Код: plaintext ... |
| 06.08.2012, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601758]: |
45ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 358ms |
