Подключение к db2 aix
Коллеги, я не спец по db2. Вопрос, наверное простой, тем не менее не могу подключиться к базе. 1. создал в ОС пользователя 2. дал ему права на подключение к базе grant connect on database to user 3. при подключении ошибка SQL30082N Security processing failed with reason "24" ("USERNAME AND/OR PASSWORD INVALID"). SQLSTATE=08001 К ОС пользователь подключается без проблем Где может быть проблема? ... |
| 15.08.2012, 10:45 |
sunches, Я правильно понял, что вы можете этим пользователем зайти по ssh / telnet, но не можете сделать db2 connect? Имя пользователя в точности какое? ... |
| 15.08.2012, 11:23 |
Mark, Да именно так. Пользователя на самом деле зовут alex ... |
| 15.08.2012, 11:50 |
sunches, Из-под владельца экземпляра db2 что выдают команды: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.08.2012, 13:21 |
id uid=206(cifdbadm) gid=204(cifdbadm) groups=1(staff),203(cifusers),101(tdsdsadg) id mpdb2 uid=210(mpdb2) gid=204(cifdbadm) groups=101(tdsdsadg) bash-3.2$ db2 get dbm cfg | grep -i auth GSS Plugin for Local Authorization (LOCAL_GSSPLUGIN) = Server Userid-Password Plugin (SRVCON_PW_PLUGIN) = IBMLDAPauthserver Server Connection Authentication (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED Database manager authentication (AUTHENTICATION) = SERVER Cataloging allowed without authority (CATALOG_NOAUTH) = YES Trusted client authentication (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT Bypass federated authentication (FED_NOAUTH) = NO bash-3.2$ ls -l ~/sqllib/security/db2ckpw //sqllib/security/db2ckpw not found ... |
| 15.08.2012, 14:14 |
sunches id uid=206(cifdbadm) gid=204(cifdbadm) groups=1(staff),203(cifusers),101(tdsdsadg) id mpdb2 uid=210(mpdb2) gid=204(cifdbadm) groups=101(tdsdsadg) ... bash-3.2$ ls -l ~/sqllib/security/db2ckpw //sqllib/security/db2ckpw not found У вас должны быть пара файлов с такими правами: Код: plaintext 1. 2. 3. Если их нет, и после команды (из-под root при остановленном экземпляре mpdb2): Код: plaintext ... |
| 15.08.2012, 14:36 |
Mark, файлы есть bash-3.2$ ls -l ~mpdb2/sqllib/security| grep -E "db2c[h|k]pw" -r-s--x--x 1 root cifdbadm 17850 Aug 08 15:38 db2chpw -r-s--x--x 1 root cifdbadm 3508820 Aug 08 15:38 db2ckpw ... |
| 15.08.2012, 14:57 |
sunches bash-3.2$ db2 get dbm cfg | grep -i auth Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. У вас же вроде LDAP аутентификация настроена. Это вам в LDAP'е надо пользователя заводить... ... |
| 15.08.2012, 15:26 |
Mark, спасибо! Попробуем уже наверное завтра. По результату отпишусь. ... |
| 15.08.2012, 16:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA1989&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
72ms |
57ms |
| others: | 8596ms |
| total: | 8961ms |
