MQMessage vs ConnectionFactory
Доброго времени суток. Хочется отослать из WAS отослать сообщение в MQ, причем в сообщении дб Message Format = "MQSTR" Удалось отослать через потем создания напрямую MQEnvironment, MQQueueManager, MQQueue? MQMessage и далее mqMessage.format="MQSTR" Подскажите плз, а можно ли как-то сделать то же самое, подсоединившись через коннекшн фэктори и очереди самого WAS? Заранее спасибо ... |
| 11.09.2012, 11:38 |
Tyo, Да, можно. В архиве пример приложения (там ровно один сервлет, который создает сообщение). Средствами JMS создается обычное сообщение с типом TextMessage. В WAS создается Connection Factory, связанное с менеджером MQ и Queue, связанное с очередью. В расширенных свойствах очереди (Advanced properties) нужно обязательно снять галку "Append RFH version 2 headers to messages sent to this destination". При включенной галке будет формироваться RFH-заголовок. При отключенной будет формироваться "классическое" сообщение. Для типа TextMessage при снятой галке будет проставляться тип MQSTR. На той же вкладке Advanced можно указать кодовую страницу выходного сообщения. В WAS версии 6.1 эта опция называлась иначе и, если правильно помню, выглядела как выпадающее меню с двумя пунктами. ... |
| 11.09.2012, 12:42 |
Евгений Хабаров, спасибо, исчерпывающе. Посмотрим как сработает:) ... |
| 11.09.2012, 12:56 |
Евгений Хабаров, А если на той стороне ждут JMSBytesMessage? Все аналогично? ... |
| 11.09.2012, 13:09 |
Tyo, Да, в принципе там все тоже самое. Если обмен идет между двумя JMS-приложениями, то тогда рекомендуется использовать заголовки RFH с обоих сторон. Рекомендую прочитать вот этот раздел: Mapping JMS messages onto WebSphere MQ messages ... |
| 11.09.2012, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601723]: |
47ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 387ms |
