DB2 Express C10.1 Автоматическая установка клиента
Приветствую всех! Есть проблема. Создал файл ответов и импорт профилей с помощью которых выполняю автоматическую установку клиента. Когда инсталляция находится на локальном комп, то всё срабатывает, но если инсталляция DB2 находится на сетевом диске всё то-же самое не работает. Пути пробовал по разному прописывать и с помощью буквы сетевого диска и полный сетевой путь подставлять и файл ответов копировал в папку где setup.exe и запускать без путей ничего не помогает. ... |
| 18.09.2012, 12:47 |
Извиняюсь, забыл уточнить. Пробую ставить на win7. На XP это дело работает. Может что-то с привелегиями ? Хотя доступы везде одинаковые. ... |
| 18.09.2012, 13:14 |
pvm12, Здравствуйте. В файлах лога и трассировки установки что-то пишет? ... |
| 19.09.2012, 12:40 |
Mark Barinstein, в логе пишет :"Установка запрещена на основании системной политики. Обратитесь к системному администратору." - это если запускаю через командный файл, если просто из командной строки то работает. ... |
| 21.09.2012, 16:55 |
Пичём пробовал команд файл запускать от имени администратора. то-же не раб ... |
| 21.09.2012, 16:58 |
pvm12"Установка запрещена на основании системной политики. Обратитесь к системному администратору ." ... |
| 21.09.2012, 17:38 |
pvm12в логе пишет :"Установка запрещена на основании системной политики. Обратитесь к системному администратору." - это если запускаю через командный файл, если просто из командной строки то работает.Не понял: через командный файл интерактивно или с помощью какого-то планировщика не работает? ... |
| 21.09.2012, 19:09 |
\\frunze.local\prodata\matblok\DB2\CLIENT64\setup.exe -u \\frunze.local\prodata\matblok\DB2\RSP\db2client64.rsp из командной строки запускаю работает батник запускаю интерактивно то-же из ком строки без планировщиков не раб ... |
| 25.09.2012, 17:05 |
pvm12, А не пробовали дистрибутив на локальный диск вытащить? ... |
| 25.09.2012, 22:16 |
С админами говорил - руками разводят. Скорее всего дело в привилегиях, т.к. при запуске с сетевого диска выскакивает сообщение "Разрешите этой программе произв изменен... и т.д" При запуске с клиентского компьют такого не происходит. Вышел из положения тем, что весь дистрибутив копирую на компьютер клиента в темп каталог использ сист перем TEMP - оттуда устанавливаю, потом удал дистрибутив. Конечно времени уходит больше, зато установка автоматическая. ... |
| 26.09.2012, 11:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=SnoWM&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
55ms |
52ms |
| others: | 667ms |
| total: | 855ms |
