"сломался" left join
вопрос для опытных. дано: долгое время в базах работали запросы с left join вида select a.* from staj a left join staj b on a.sn=b.sn where a.tp=1 and b.tp=2 and b.sn is null т.е. для tp=1 строка в таблице есть, а для tp=2 - нет. Сегодня обнаружилось, что это не работает, т.е. не выдаёт строк. Версия 9.7, ставилась давненько, вроде весной был апгрейд с 8.1 или 8.2 Из последних событий была перезагрузка сервера на днях. И фсё! Массивы данных велики, поэтому переделка запроса на "not in ..." - не выход. Сегодня перезагрузка сервера ситуации не изменила. Что это может быть и как возможно исправить? ... |
| 01.10.2012, 11:55 |
обнаружил, что работает только другой вариант, например, select nifull from zl a left join (select sn from staj where tp=2) b on nifull=sn where sn is null ... |
| 01.10.2012, 12:14 |
skibars, Если задача была: "найти в таблице staj (sn, tp) все записи с tp=1 для которых по такому же sn нет записей с tp=2" то запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. никогда и не должен был что-то возвращать. Можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. или так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.10.2012, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601700]: |
43ms |
44ms |
| others: | 254ms |
| total: | 390ms |
