Insert db2
Добрый день! Помогите пожалуйста! Делаю, 1) Код: sql 1. 2. 2) Код: sql 1. 3) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Получаю, DB2 Database Error: ERROR [23505] [IBM][DB2/LINUXX8664] SQL0803N One or more values in the INSERT statement, UPDATE statement, or foreign key update caused by a DELETE statement are not valid because the primary key, unique constraint or unique index identified by "1" constrains table "WHDATA.MACRORATESITEMS" from having duplicate values for the index key. SQLSTATE=23505 В чем причина? Спасибо! ... |
| 04.10.2012, 14:21 |
Insert db2
vadipok, Ой не то, это уже при повторном запуске, а при первичном выходит такая ошибка. Statusbar: 04.10.2012 16:23:55: DB2 Database Error: ERROR [22001] [IBM][DB2/LINUXX8664] SQL0433N Value "Внутренняя миграция прибыло" is too long. SQLSTATE=22001 ... |
| 04.10.2012, 14:24 |
Insert db2
vadipok, Если таблица в многобайтной кодировке(UTF, Unicode), то все логично. Размер символьной колонки задается в байтах. А один символ в многобайтной кодировке может занимать несколько байт, что необходимо учитывать при дизайне таблицы. В UTF-8 указанная строка "Внутренняя миграция прибыло" будет занимать 52 байта, т.к. каждый символ кириллицы будет занимать два байта (25 кириллицы + 2 пробела). ... |
| 04.10.2012, 14:34 |
Insert db2
Евгений Хабаровvadipok, Если таблица в многобайтной кодировке(UTF, Unicode), то все логично. Размер символьной колонки задается в байтах. А один символ в многобайтной кодировке может занимать несколько байт, что необходимо учитывать при дизайне таблицы. В UTF-8 указанная строка "Внутренняя миграция прибыло" будет занимать 52 байта, т.к. каждый символ кириллицы будет занимать два байта (25 кириллицы + 2 пробела). Спасибо коллега, помогли. ... |
| 04.10.2012, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601690]: |
40ms |
59ms |
| others: | 246ms |
| total: | 405ms |
