Помогите восстановить БД после сбоя ОС
После переустановки Windows XP и DB2 8.1 не удается соединиться с базой данных, пишет: [IBM][CLI Driver] SQL0290N Обращение к табличному пространству не разрешено. SQLSTATE=55039 Объяснение: Была сделана попытка обратиться к табличному пространству, которое находится в неправильном состоянии, и данное обращение для него не разрешено. o Если табличное пространство находится в стабилизированном состоянии, только процессам, которые сохраняют табличное пространство в стабилизированном состоянии, разрешено обращаться к этому табличному пространству. o Если табличное пространство находится в каком-либо другом состоянии, то только процессу, который выполняет данное действие, разрешено обращаться к этому табличному пространству. o Системное или пользовательское временное табличное пространство невозможно отбросить, если оно содержит активные системные или объявленные временные таблицы. o Вызов API SET CONTAINER не может использоваться для задания списка контейнеров, если табличное пространство не находится в состоянии отложенного восстановления. Действия пользователя: Возможные действия: o Если табличное пространство находится в стабилизированном состоянии, попробуйте перевести табличное пространство в состояние стабилизированного совместного использования или состояние стабилизированной модификации. Или попытайтесь отменить стабилизацию табличного пространства. o Если табличное пространство находится в каком-либо другом состоянии, прежде чем обращаться к табличному пространству, дождитесь возвращения табличного пространства в нормальное состояние. Дополнительную информацию о состояниях табличных пространств смотрите в руководстве Administration Guide. sqlcode : -290 sqlstate : 55039 что можно сделать чтобы таки восстановить БД? Резервных копий нет, осталась только сама БД. ... |
| 01.10.2012, 10:18 |
vitabios, Что пишется в файле db2diag_1m.log после запуска из Start -> Run -> db2cw Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.10.2012, 12:33 |
Mark Barinstein, db2 connect to my_dbname - дает то же сообщение что я указывал в спойлере. db2diag -H 1m -o db2diag_1m.log - файл лог прикладываю ... |
| 01.10.2012, 14:20 |
vitabios, Что с файлом или каталогом C:\PersSpace1? Оно не может получить к нему доступ... ... |
| 01.10.2012, 14:48 |
огромное спасибо! папка потерялась, нашли, подставили и все заработало! ... |
| 01.10.2012, 14:55 |
вы спасли многолетнюю работу сотрудников! они вас боготворят)))) ... |
| 01.10.2012, 14:56 |
vitabios, Вы бы проверили на всякий базу утилитой db2dart , когда база неактивной будет. Ну и архивы всё же надо делать... ... |
| 01.10.2012, 15:19 |
Mark Barinstein, спасибо, резервное копирование уже настроили ... |
| 03.10.2012, 09:58 |
vitabiosMark Barinstein, спасибо, резервное копирование уже настроили Надо не только копирование настроить, но и тестирование восстановления из копии (в другой базе конечно). Иначе цена такой копии ноль. ... |
| 15.10.2012, 17:24 |
Andron, подробнее пожалуйста ... |
| 15.10.2012, 20:21 |
vitabios, Вы настроили резервное копирование, так? Но чтобы полностью быть уверенным в том что ваша копия работоспособна, надо периодически делать тестовое восстановление из очередной копии. ... |
| 16.10.2012, 09:31 |
Andron, а! дошло) спасибо за совет! обязательно настроим. Хотя сейчас смотрю в сторону HADR. Что думаете по этому поводу? ... |
| 16.10.2012, 10:41 |
vitabios, Я не специалист по HADR в db2, но если я правильно понимаю, то репликация не защищает от удаления данных, поскольку все действия сделанные на основной ноде будут повторены на вторичных. Назначение HADR - обеспечение высокой доступности системы путем создания копий данных и репликации между ними. ... |
| 16.10.2012, 12:35 |
Andronvitabios, Я не специалист по HADR в db2, но если я правильно понимаю, то репликация не защищает от удаления данных, поскольку все действия сделанные на основной ноде будут повторены на вторичных. В 10-ке теперь можно делать до трех стендбаев + появился log replay delay. Теперь можно защищаться и от user/application errors. ... |
| 16.10.2012, 13:03 |
mitek, Ок, log replay delay в данном случае поможет защититься от таких ошибок только если они будут обнаружены до наката журнала на вторичной ноде. Я тут хочу сказать что наличие HADR не означает что бэкап не нужен. ... |
| 16.10.2012, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601673]: |
64ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 349ms |
