sysproc.auth_list_groups_for_authid
Проблема с получение групп пользователя: Код: sql 1. Пользователь в ОС заведён маленькими буквами, а регистр session_user возвращает строку заглавными. Как-нибудь можно это обойти, не пересоздавая пользователя в ОС? Windows XP, DB2 Express 9.7. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 18.10.2012, 11:34 |
BuryCommoner, Проблема-то в чём? Оно не выдаёт список групп, в которые пользователь вроде бы входит? ... |
| 18.10.2012, 15:48 |
BuryCommoner, UPPER (*) ... |
| 18.10.2012, 22:39 |
авторПроблема-то в чём? Оно не выдаёт список групп, в которые пользователь вроде бы входит? Да. Есть пользователь BANK3U1 и alex. У первого всегда группы все выводит. У второго только если параметром подсунуть "alex", а не "ALEX" из session_user. Конечно, можно сделать lcase(), но что делать, если пользователь, например, будет "Alex"? ... |
| 19.10.2012, 04:50 |
Прошу прощения за панику. Почему-то сегодня работает при любом регистре параметра, хотя вчера я точно проверял и не работало. Странно. ... |
| 19.10.2012, 05:00 |
Кое что накопал. Вот, например, есть пользователь "alex", он состоит в двух группах: ROPE_USERS и BANK_USERS. Код: sql 1. при любом написании имени пользователя выдаёт обе группы. Теперь я исключил пользователя из обеих групп в ОС. Запросы: Код: sql 1. 2. всё ещё возвращают две группы, а запрос: Код: sql 1. ничего не возвращает, что есть правильно на текущий момент. И так будет, судя по всему, до какого момента времени, когда СУБД окончательно синхронизирует группы пользователя с ОС. Непонятно. ... |
| 19.10.2012, 05:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601666]: |
166ms |
64ms |
| others: | 267ms |
| total: | 558ms |
