Ошибка CREATE PACKAGE в DB2 Express-C 10.1
Добрый день! СУБД DB2 Express-C 10.1. Пытаюсь создать простейший пакет с помощью IBM Data Studio 3.1.1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Пакет не создаётся. Возвращается ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. Шаблон для создания пакета сделал мастер самой Дата Студии. И тем более удивительно, что при внедрении возвращается ошибка синтаксиса. Подскажите, пожалуйста, пути решения проблемы. Может быть есть какие-нибудь другие инструменты для внедрения пакетов? Из командной строки, например, чтобы исключить возможность бага в самой Дата Студии. ... |
| 23.10.2012, 14:31 |
dime-m, Добрый день. на сервере из командной строки (db2cw, если windows) что выдаёт: Код: plaintext ... |
| 23.10.2012, 16:07 |
Mark Barinstein, Выдает: Код: sql 1. ... |
| 23.10.2012, 16:11 |
dime-mВыдает: Код: sql 1. Сделать: Код: plaintext 1. 2. и базу пересоздать после этого. ... |
| 23.10.2012, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601662]: |
25ms |
36ms |
| others: | 253ms |
| total: | 370ms |
