Вопрос по написанию процедур
Помогите, плиз, новичку. Переношу базу c Interbase на DB2 и столкнулся с такой проблемой: В процедуре используется insert, в котором имя поля совпадает с именем параметра, например: create procedure p1 (v varchar (20)) LANGUAGE SQL MODIFIES SQL DATA begin insert into t1(v) values(v) end Как можно разрешить такой конфликт? ... |
| 19.10.2012, 10:37 |
Toshkin, Варианты: 1. Переименовать параметр 2. Указывать полное имя: insert into t1(v) values(p1.v) ... |
| 19.10.2012, 11:48 |
Toshkin, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.10.2012, 11:53 |
const64, Первый вариант не подходит, т.к. таких процедур десятки и база находится в стадии разработки. Второй вариант возвращает SQLSTATE=42703 ... |
| 19.10.2012, 11:58 |
да, кстати, ошибка возникает в функции, а не в процедуре (не знаю, принципиально ли это). ... |
| 19.10.2012, 12:01 |
Всё разобрался. Оказалось, это SQLWays ступил - переименовал параметр/поле "COMMENT" в "COMMENT2", а такого поля в таблице нет, естественно. ... |
| 19.10.2012, 12:14 |
create procedure p1 () LANGUAGE SQL MODIFIES SQL DATA begin DECLARE v varchar (20) SET v = ' ' insert into t1(v) values(v) end Возвращаюсь к теме: А что делать если имя поля совпадает с именем переменной? ... |
| 24.10.2012, 14:13 |
ToshkinА что делать если имя поля совпадает с именем переменной? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.10.2012, 16:31 |
Mark BarinsteinToshkinА что делать если имя поля совпадает с именем переменной? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо, но слишком мудрено.. Да и параметры процедуры я не могу менять. ... |
| 24.10.2012, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601661]: |
133ms |
63ms |
| others: | 269ms |
| total: | 522ms |
